Obrotomierz do ciągnika SAM z sygnałem z alternatora - jakie modele aut?
piorun7890 26 Wrz 2011 20:03 7712 8
  • #1 9966552
    piorun7890
    Ocena: 270
    Chcę dorobić do ciągnika SAM obrotomierz silnika .Niestety skrzynia biegów nie posiada wyjścia pod linkę obrotomierza więc zamierzam wykorzystać sygnał z alternatora ( z jednej z jego cewki). Mam problem bo nie wiem w jakich autach (diesel) były montowane takie obrotomierze które brały sygnał z alternatora i jak one wyglądają (od "spodu") .
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Np. Golf 2 1,6 D lub TD.
    Obrotomierz wymaga alternatora też od Golfa 2 Diesla oraz odpowiedniego przełożenia silnik:alternator. Bez tego zgrania wyniki będą tylko orientacyjne. Do tego potrzebne są właściwie kompletne zegary, też od wersji "na ropę" oraz ich zasilanie 12V.
    Czyli można taki zestaw wykonać, lecz to trochę pracy będzie.
  • #3 9973154
    piorun7890
    Ocena: 270
    Czy jest jakaś inna jeszcze możliwość ,np magnes na kole pasowym i do tego kompletne zegary z czujnikiem magnetycznym?
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1236
    Nie potrzeba magnesu wystarczą nacięcia np. na kole pasowym uchwyt czujnika i czujnik np. od ABS-u
    W granicach 300-500 zeta znajdziesz kompletne uniwersalne zestawy wskaźników
  • #5 9973442
    piorun7890
    Ocena: 270
    A w jakich modelach aut można spotkać obrotomierze wykorzystujące takie sygnały ?
    toku74
    Ocena: 727
    Wbij w wyszukiwarkę znanego portalu aukcyjnego " obrotomierz diesel". Ja nabyłem coś takiego w wersji cyfrowej z voltomierzem. Jest instrukcja podpięcia pod alternator i sposób regulowania.
  • #7 9974582
    serwis_gh
    Ocena: 1236
    Obrotomierz Mera poltik z fiata 125p też będzie pracować (2 impulsy na obrót)
  • #8 9989951
    piorun7890
    Ocena: 270
    Z racji że alternator (prawdopodobnie z poloneza lub dużego fiata) nie ma wyjścia W muszę je samemu wykonać .Muszę odwiedzić szrot i zobaczę co się na winie ,ostatecznie kupię ten z alledrogo .Załączam schemat .
    Dzięki za pomoc
  • #9 9990464
    serwis_gh
    Ocena: 1236
    Boszowskie posiadają na wyjściu W rezystor 330 om, nie wszystkie, ale te w ciężarówkach to tak dla bezpieczeństwa.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat obrotomierzy do ciągnika SAM, które można podłączyć do alternatora, ponieważ skrzynia biegów nie ma wyjścia na linkę obrotomierza. Wskazano, że obrotomierze z modeli takich jak Golf 2 (1,6 D i TD) oraz Fiat 125p mogą być użyteczne, pod warunkiem, że alternator również pochodzi z tych modeli. Istnieje możliwość wykorzystania czujnika ABS lub nacięć na kole pasowym zamiast magnesu. Użytkownicy sugerują również poszukiwanie uniwersalnych zestawów wskaźników oraz obrotomierzy cyfrowych dostępnych na portalach aukcyjnych. Dodatkowo, wspomniano o rezystorach w alternatorach Boszowskich, które mogą być istotne dla bezpieczeństwa.
