Ford Escort 1.6 16v 95r - brak zasilania na wtyczce pompy paliwa, co sprawdzić?
szatri 28 Wrz 2011 19:40 7647 3
  • #1 9973187
    szatri
    Ocena: 9
    Spaliła mi się pompa paliwa bo prawdopodobnie chodziła na sucho.
    Kupiłem używkę lecz zanim podpiąłem sprawdziłem czy jest zasilanie na wtyczce, niestety brak.
    Wyłącznik bezwładnościowy sprawdzony, bezpieczniki sprawdzone f5, przekaźnik sprawdzony r9 i tym sposobem doszedłem do EEC IV.
    Według schematu na pinie 22 ma się pojawić napięcie przez 2-3 sek (U mnie jest ok 9V cały czas bo może dlatego, że komp był resetowany).
    Z pinu 22, przez skrzynkę, idzie kabel na wyłącznik bezwładnościowy a tam już nie ma prądu.
    Czy to w skrzynce się kabelek przepalił czy w komorze silnika w wiązce kabli?
    A może coś nie tak sprawdzam?
  • #2 9973204
    gerti
    Ocena: 51
    Kolego skrzynka bezpieczników do sprawdzenia lub wymiany
  • #3 9973386
  • #4 9973619
    szatri
    Ocena: 9
    Skrzynkę rozbierałem ale nie rozlutowałem bo jak parzyłem z zewnątrz było ok
    Przejrzałem dzisiaj jeszcze raz kabelki i nie mogłem znaleźć połączenia na tych zaznaczonych krzyżykiem.
    Siadłem na neta i znalazłem inny schemat, nieco inaczej na nim jest, wiec już nie wiem który jest prawidłowy
    Ponadto zajrzałem do EEC IV pod pin 22 leci ścieżka nieco ciemniejszego koloru od pozostałych aż do tranzystora
    Przyczyna była w immobilizerze, bo go chyba nie ma na tych schematach, bez niego nie włącza się pompka
