Jak zwiększyć prąd dla diody HDD na panelu informacyjnym – wzmacniacz czy transoptor?
wabikboy 04 Paź 2011 18:03 1660 2
  • #1 9992754
    wabikboy
    Ocena: 83
    Witam!
    Podłączyłem kabelki od diody wskazującej pracę dysku przenośnego do kontrolki pracy dysku na panelu informacyjnym od komputera stacjonarnego i problem jest taki że nie chce wskazywać pracy dysku a podpięta do MB działa poprawnie jak i dioda od dysku,
    podłączyłem do czujnika tego panelu napięcie +5v i kontrolka ruszyła więc prawdopodobnie prąd dla diody dysku przenośnego jest za niski i pytanie moje brzmi jak podnieść wartość prądu do +5v ?
    1. czy zastosować jakiś układ wzmacniający z tranzystorem aby podnieść prąd do wymaganego?
    2. czy podpiąć pod diodę transoptor i wpiąć w zasilanie +5v
  • #2 9992946
    Karaczan
    Ocena: 1111
    Nie rozumiem jak podpiales kontrolke od dysku na usb do front panelu obudowy?
    Wymien diode na taka o mniejszym pradzie i moze zaskoczy.
    Choc i tak nie rozumiem sposobu poldaczenia diody od hdd przenosnego (pewnie usb) do front panelu. Ani celu takiego zabiegu ;)
  • #3 9993334
    wabikboy
    Ocena: 83
    Nie diodę tylko miejsce gdzie była dioda podpiąłem do Panelu LCD BOX i na tym panelu lcd jest wskaźnik pracy hdd który wymaga +5v aby wskazał prace dysku, chcę aby ten wskaźnik pokazywał pracę dysku przenośnego ale prąd dla diody dysku przenośnego jest za mały i wskaźnik ani drgnie
    aby bardziej zobrazować mój problem tu jest opis tego panelu do którego chcę podpiąć sygnał diody pracy z dysku przenośnego
