Jakie nagłośnienie do hali sportowej 40x20m? Wharfedale Pro SVP-X12M, Crest CC 2800
oprawamuzyczna 05 Paź 2011 20:36 3261 13
  • #1 9996554
    oprawamuzyczna
    Prosiłbym o pomoc - jaki sprzęt kupić żeby nagłośnić halę sportową.
    boisko ma 40m dł na 20 szerokości ( po 4 kolumny na stronie )
    Myślałem o 8 odsłuchach -Wharfedale Pro SVP-X12M
    Monitor pasywny( ewntualnie planuje 6 odłuchów i 2 kolumny )
    Głośniki muszą być umiejscowione przy parkiecie i skierowane w stronę widowni.
    Prosiłbym o pomoc i sugestię odnośnie końcówki ( ja myślałem o końcówce
    CREST CC 2800 WZMACNIACZ MOCY
    Z góry dziękuję za pomoc
    Budżet max 10 000 ale chciałbym zamknąć się w 7000 -8000 zł
    Na same kable żeby to wszystko połączyć to pewnie z 1000 zł pójdzie :)
  • #2 9997749
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 56
    Jeśli kolumny tego pokroju to weź z serii EVP-X12M różnica ceny niewielka a jakości zdecydowana. Najfajniej byłoby DLX12M ale cenowo się nie wyrobisz. A jak zapatrujesz się na plastiki np titan 12?
  • #3 9997853
    oprawamuzyczna
    bez plastików
  • #4 9998000
    DjMapet
    Ocena: 1709
    Nagłaśniane mają być imprezy muzyczne, spektakle czy sportowe? Ma to być stała instalacja, czy mobilna?
  • #5 9998134
    oprawamuzyczna
    Będzie to oprawa podczas meczy, więc muzyka w tle ( wiadomo w przerwie trochę głośniej będzie ale tak to tylko jingle po akcjach w meczu i podczas czasów branych przez trenerów. Musi też być słychać spikera
    instalacja mobilna
    chciałbym 6 odsłuchów i 2 kolumny ( ewentualnie 4 + 4 )
    kolumny mogę wykorzystywać w międzyczasie do innych rzeczy :) gorzej z odsłuchami
  • #6 9998171
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 56
    To kolumny weź Wharfedale Pro EVP-X15, a odsłuchy Wharfedale Pro EVP-X15M każda kosztuje około 630-650zł trochę ryżem je czuć ale warte są każdej zł :) chyba najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku.
  • #7 9999122
    oprawamuzyczna
    A co sądzicie o tych odsłuchach
    Wharfedale Pro KINETIC 12M ?
    Wharfedale Pro SVP-X12M ?
    Wharfedale Pro EVP-X12M?
    Przypominam że nie potrzebuję tak dużej mocy, tu jest potrzebna mniejsza moc ale większa ilość głośników.
    Mam już Wharfedale i jestem z nich zadowolony, ale jeśli ktoś ma inne sprawdzone kolumny to chętnie skorzystam z porad ( oczywiście podobnych cenowo i jakościowo ) Są też kolumny za 1/3 z tego :) ale tym podziękuję
  • #8 9999369
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 56
    Wharfedale Pro EVP-X12M pozostałe raczej nie bo kiepskie są.
  • #9 9999491
    oprawamuzyczna
    Crest Audio CC 2800 - wzmacniacz mocy
    a co powiecie na ten temat
    A taki zestaw
    Wharfedale Pro EVP-12M NEO x 2
    Wharfedale Pro EVP-X12M x 2
    Wharfedale Pro EVP-X15M x 2
    plus co mam
    BEHRINGER F1320D - ODSŁUCH AKTYWNY 300W RMS z 3 EQ
    i jeszcze jakąś kolumnę tak żeby było po 4 na stronę ?
    PEAVEY PV 15M znalazłem coś takiego ??? Co Wy na to ?
  • #10 10004705
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Uhh, 8 kolumn, 4 różne typy. Dobrze, jakby wszystkie były jednakowe. A więc 3...4 monitory na stronę + 2 paczki aktywne.
    Rozumiem, że kolumny mają leżeć "u stóp" widowni - pomysł ogólnie niezły, pod warunkiem, że ludzie tych kolumn nie podepczą.
    Potrzebujesz dobrej zrozumiałości mowy - a więc seria EVP, bo ma lepszy driver i głośnik 12" - bo to jednak tylko driver 1" (przy małym driverze mniejszy głośnik - logika). Czyli model EVP-X12M. Cena ok. 500...600zł brutto. Jak kupisz 8szt jednakowych, to na pewno jakiś rabat wynegocjujesz.
    SVP, to seria dla młodych DJów - ma gorszą średnicę.
    Wzmacniacze Cresta z tanich serii, to przebrandowany Peavey (Peavey wykupił Cresta). Może więc ADS PLX2400 albo Jolly Roger LPA30? Pociągniesz tym 3...4 kolumny na stronę. Do tego kable 4mm² i oryginalne speakony.
    Jako pozostałe dwie kolumny kup jakieś niedrogie aktywne - przydadzą się też do innych zastosowań, typu "3 słowa do mikrofonu".
    Hefi
  • #11 10005914
    oprawamuzyczna
    Zdecydowałem się na kolumny Wherfedale
    EVP-X12M - 2sztuki
    EVP-12M Neo - 2sztuki
    EVP-X15M - 2 sztuki
    EVP-X15 - 2 sztuki
    Końcówka
    CREST CC 2800
    mikser YAMAHA MG124C
    Mam nadzieję że wybrałęm dobrze ale do poniedziałku się zastanowię i jakby co czekam na podpowiedzi dzięki i pozdrawiam
  • #12 10006131
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 56
    Co taka mieszanka zdecyduj się na dwa typy 12" monitory weź np 4 szt np EVP-x12M większe od biedy można zmieszać bo to praktycznie te same kolumny tylko obudowa inna
  • #13 10006329
    oprawamuzyczna
    taka mieszanka bo z jednej strony parkietu jest bardzo ciasno i tam własnie planuje wcisnąc NEO i EVP
  • #14 10007598
    Hefajstos
    Ocena: 131
    To użyj samych NEO - cena podobna do EVP, a niższy profil.
    Hefi
✨ Użytkownik poszukuje sprzętu nagłośnieniowego do hali sportowej o wymiarach 40x20m, planując użycie 6 odsłuchów i 2 kolumn. Rozważa głośniki Wharfedale Pro SVP-X12M oraz końcówkę mocy Crest CC 2800. W odpowiedziach sugerowane są różne modele głośników, w tym Wharfedale Pro EVP-X12M, EVP-X15M oraz EVP-12M Neo, z naciskiem na jakość dźwięku i odpowiednią moc. Użytkownik preferuje unikać plastikowych modeli i dąży do zakupu w budżecie 7000-8000 zł, z dodatkowymi kosztami na kable. Wskazówki dotyczące wyboru kolumn i wzmacniaczy koncentrują się na zapewnieniu dobrej zrozumiałości mowy oraz elastyczności w użyciu sprzętu.
