Jak naprawić uszkodzony IMEI w Nokia 5220 bez kopii zapasowej?
terpis 06 Paź 2011 20:54 2142 6
  • #1 9999993
    terpis
    Ocena: 4
    Witam, dostałem do naprawy nokie 5220, martwą. Po ciężkich próbach połączenia z UFS i Phoenix na zmianę i wkółko, udało mi się nadpisać oprogramowanie, po flashu wstaje lecz napis nokia i zanika (brak treści) potem się wyłącza. podłączyłem ponownie z czytałem i co widzę imei i ? na końcu nod found. Teraz mam problem. Jak naprawić imei kiedy nie mam kopi, telefon trafił do mnie z uszkodzonym imei, posiadam tylko UFS HWK, czy jest jakaś nowy jaf bez boxa który naprawia imei?
  • #3 10000455
    terpis
    Ocena: 4
    nie możliwe pobrałem najnowszy soft
    MCU SW : V 06.51 23-03-09 RM-411 (c) Nokia
    PPM SW : V 06.51 23-03-09 RM-411 (c) Nokia B
    Product : Nokia 5220 XpressMusic
    Prd.Code: 0563582
    Bpr.Code: 0554881
    Prod.Sn : DQH054833
    HW Vers : 1000
    EM VILMA: 15
    EM BETTY: 22
    RFIC Ver: 064c0601
    DSP Vers: ICPR72_08w48
    LCD Type: SHARP
    CAM Prim: NIMMIIIIRRFF094B2F01_002014
    IMEI : 123456-10-654321-?
    SL Serv : SIMLOCK SERVER
    SL Conf : 000-00-00000000000
    SL Prof : 0144191A00000000
    SL Count: 00 00
    SL Data Corrupted
    Provider: Not Found
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-411] [2.2.0.0]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006030C192101033000
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT PUBID : 10F0000EB9E15850E0F77B8CCBF7C772F5F83CAA
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
    CMT KSIG0 : D93826B23E9B093BE4DD7304FBAA6778996AE60B
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm411__06.51.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0137FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01380000-0151FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:41
    Written: 8 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 02:11
    Chip SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
    CONVERSION: Already 128K Paged Source
    IMAGE : rm411__06.51_ism_005.image_b_b_red_polkom_pl_red
    CMT NOR Erase Area: 0x01DC0000-0215FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x02160000-03FBFFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:44
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:21
    IMAGE : rm411__06.51.ppm_b
    CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01DBFFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:34
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:43
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    Loaded Locale: EN by Odia The Ultimate
  • #5 10000690
    terpis
    Ocena: 4
    dzięki zamykam temat
  • #6 10002130
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Wrzuć mu najnowszą wersję 7.23, jest szansa że wstanie jeżeli padła po zaniżeniu.
  • #7 10003002
    terpis
    Ocena: 4
    Mój błąd patrzyłem na soft dp a nie na care dp, myślałem że, tam nie ma polaka jak to mi się zdażyło w 5130.
Użytkownik zgłosił problem z naprawą uszkodzonego IMEI w telefonie Nokia 5220 XpressMusic, który po próbie flashowania nie uruchamia się poprawnie. Po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania (wersja 06.51) IMEI wyświetla "nod found". Użytkownicy sugerują, aby spróbować użyć narzędzi do naprawy IMEI, takich jak RPL, oraz zaktualizować oprogramowanie do wersji 7.23, co może pomóc w przywróceniu funkcji telefonu. Wskazano również na konieczność posiadania kopii zapasowej, aby skutecznie naprawić IMEI.
