Jakie parametry kondensatora MKT do szlifierki BOSCH PWS 7-115?
paweliw 02 Gru 2004 12:49 3678 6
  • #1 1030136
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Szukam parametrów (pojemność, napięcie pracy itp.) kondensatora stosowanego w szlifierce kątowej BOSCH PWS 7-115.
    Na obudowie nie ma oznaczeń. Rozmiary (szerokość x wysokość x grubość) 25 mm x 16 mm x 6 mm. Wygląda jak kondensator MKT z izolowanymi końcówkami.
    recon
    Ocena: 3
    Jest to kondensator odkłucający przystosowany do napięcia sieciowego.
    Zwykle są to kondensatory typu X2 na 275V~ a pojemność może być 100nF jak dasz 220nF też będzie działać.
    Pozdro
  • #3 1055421
    waldekel
    Ocena: 476
    Wszystkie kondensatory przeciwzakłóceniowe z innych elektronarzędzi lub urządzeń z napędem elektrycznym (komutatorowym) powinny pasować.
  • #4 1060773
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    A może ktoś wie co w tej szlifierce ulega uszkodzeniu ?
    Nie naprawiałem tego typu sprzętu i gdyby ktoś mógł pomóc będę wdzięczny.
    Mile widziane rady jak sprawdzić silnik (omomierzem ?, i jaki powinien być wynik) i czy uszkodzeniu mógł ulec przełącznik, szczotki itp.
    Czy naprawa (gdyby uszkodzony był silnik) jest opłacałna i możliwa (przezwojenie itp.) ?
  • #5 1060894
    waldekel
    Ocena: 476
    BOSCHa opłaca się naprawiać bo to dobry sprzęt. Wymienia się poszczególne zespoły; wirnik stojan szczotki itd. Części nie są za tanie ale warto.
  • #6 1060911
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Tyle to ja wiem, serwis odwiedziłem.
    Miałem na myśli bardziej szczegółowe porady "naprawcze".
    Dzięki jednak i za to.
  • #7 1060936
    waldekel
    Ocena: 476
    Napiszę więcej innym razem bo nie mogę teraz
✨ W szlifierce kątowej BOSCH PWS 7-115 stosowany jest kondensator przeciwzakłóceniowy typu MKT, najczęściej kondensator X2 o napięciu pracy 275V~. Zalecana pojemność to około 100nF, choć 220nF również będzie działać. Kondensatory tego typu są przystosowane do pracy w sieci i mają izolowane końcówki. Wymiana kondensatora przeciwzakłóceniowego z innych elektronarzędzi lub urządzeń z silnikami komutatorowymi powinna być kompatybilna. W przypadku awarii szlifierki warto sprawdzić silnik (np. omomierzem) oraz elementy takie jak przełącznik i szczotki. Naprawa urządzenia BOSCH jest opłacalna, ponieważ części zamienne (wirnik, stojan, szczotki) są dostępne, a sprzęt cechuje się dobrą jakością.
