Vectra 2Mb – spadek transferu do 20 kb/s, wysoki ping w CS od 2 tygodni
expert350z 08 Paź 2011 21:50 2275 10
  • #1 10006814
    expert350z
    Witam. Od kilku tygodni (bodajże dwóch) mam problem z internetem. Mam internet 2mb z vectry. Wcześniej przy ściąganiu plików transfer wynosił ok. 150-200 kb/s. W counter - strike ping wynosił 30 msc. Od tych dwóch tygodni ping wzrósł (po południu bo ok 21.00 ping wynosi 30.) do 90 - 120 a transfer wynosi 20 kb/s. Zauważyłem gdy ściągałem piosenki przez Jdownload, że gdy ustawiłem aby ściągało mi ok. 9 plików na raz to każdy z plików miał transfer 20 kb/s. Gdy ustawiłem na ściąganie tego 1 pliku to transfer wynosił też 20 kb/s . Nie wiem o co chodzi. Proszę o pomoc.
  • #2 10006860
    salmon
    Ocena: 262
    Na początek, co nie zaszkodzi, test komputera programem antywirusowym i np. ComboFix-em. Nic nie napisałeś, w jaki sposób podłączony jesteś do internetu (bezpośrednio do modemu, przez router i wifi, itp.). Co prawda wygląda to na jakieś limitowanie prędkości pojedynczego połączenia, ale to akurat równie dobrze może wymuszać serwer, z którego ściągasz.
    P.S. A to od 2 tygodni BOK w Vectrze nie działa, że nie zadzwoniłeś do nich ?
  • #3 10006883
    expert350z
    Nie wiem czemu nie zadzwoniłem. Może jutro to zrobię ;p. Ja jestem podłączony przez modem do routera. Jest do tej samej sieci jeszcze mój laptop podłączony. Antywirusem skanowałem to teraz muszę ComboFix'em. Później dam log'a.
  • #4 10006957
    krzych66
    Ocena: 44
    Podłącz się bezpośrednio pod modem operatora i zrób test prędkości,jeśli będzie znacząco zaniżony transfer dopiero zgłoś problem.
  • #5 10006987
    expert350z
    Jestem podłączony do modemu. Tam był błąd ;p
    Oto log z ComboFix
    • ComboFix.txt (40.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10007024
    salmon
    Ocena: 262
    Jakieś śmieci były w Twoim systemie, ale określ się dokładnie, co do czego jest podłączone.
  • #7 10007044
    expert350z
    Mój komputer jest podłączony do routera TP-LINK TL-WR543G. Router jest podłączony do
    modemu THOMSON TCM420 a modem do kablówki. Oto całe podłączenie ;)
  • #8 10007159
    salmon
    Ocena: 262
    No to jesteś podłączony do routera, a nie modemu. Dla pewności sprawdź, czy będzie tak samo bez routera, jak pisał krzych66.
  • #9 10007355
    expert350z
    Bez routera się nie da... podłączyłem do modemu i nie było wgl. internetu.
  • #10 10007389
    salmon
    Ocena: 262
    A router montowałeś sam, czy dostałeś "w abonamencie" ? Jeśli sam, to wyłącz modem na 30s przed podłączeniem bezpośrednim komputera. Jak zadziałą, to potem, przed podłączeniem routera zrób tak samo.
  • #11 10007573
    expert350z
    Zrobiłem tak ale i tak przy bezpośrednim podłączeniu kompa do modemu nie ma neta
✨ Użytkownik zgłasza problem z wolnym internetem (2 Mb/s) od około dwóch tygodni, gdzie prędkość pobierania spadła do 20 kb/s, a ping w grach wzrósł do 90-120 ms. Po podłączeniu bezpośrednio do modemu (THOMSON TCM420) nie udało się uzyskać połączenia. Użytkownik korzysta z routera TP-LINK TL-WR543G. W odpowiedziach sugerowano wykonanie testu prędkości oraz skanowanie systemu w poszukiwaniu wirusów. Problemy mogą wynikać z limitowania prędkości przez serwer lub z błędów w konfiguracji sprzętu.
