Jak zbudować własną kolumnę głośnikową z głośnikami basowym, średniotonowym i wysokotonowym?
buffon 02 Gru 2004 15:35 2519 14
  • #1 1030549
    buffon
    Hey koledzy.
    Chcialbym zbudowac swoja pierwsza kolumne zelozona z glosnikow:
    -basowy
    -wysokotonowy
    -sredniotonowy
    Poniewaz jest to moja 1 kolumna ktoram chce zrobic chialbym prosic was o pomoc w jej zbudowaniu!
    Z Góry Dzieki !!!!!!!!!!!!!!!
  • #2 1030561
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    Muszisz na poczatek odpowiedziec na kilka pytan
    1. jaka muzyka
    2. jakie pomieszczenie wielkosc
    3. jakie fundusze do dyspozycji
    4. jaka glosnosc ciebie zadowala , jaki masz do tego wzmacniacz co za tm idzie jakiej mocy beda te kolumny
    Wtedy zmona zaczac propozycje co do glosników i budowy samych kolumn.
  • #3 1030649
    WidgetSW
    Ocena: 6
    UUUUuuuuuuuuuu, kolejny porywa się z motyką na słońce.........
    Powodzenia
    ___
    Post nie wnoszacy niczego - moglbys chociaz zachecic...
    Ostrzezenie 1.
    tom
    kalasz20
    Ocena: 66
    Najpierw trochę poczytaj Forum i poszukaj podobnych do Twego tematów.
    Budowa kolumn wymaga posiadania narzędzi , czy masz w okolicy gdzie kupić materiały , na czym przyciąć płyty itp. , ale nie zrażaj się tylko napisz dokładnie jakie masz możliwości , co chcesz uzyskać , jakie masz fundusze na ten cel. Jak coś się dowiemy to popytamy znowu. Pozdr.
    Grysik
    Ocena: 5
    Jeszcze jedno pytanie dołożę:
    Czy chcesz zrobić kolumnę na tanich głośnikach (aby na początek się czegoś nauczyć przed przystąpieniem do jakiegoś poważniejszego projektu) czy myślisz zrobić jedną parę i już nie wracać do tego tematu?
    Deamon :)
    Ocena: 20
    WidgetSW: czemu niby porywa sie z motyka na slonce? zniechecasz tylko kolege bo budowa kolumny z gotowych koponentow nie jest wbrew pozorom taka trudna. Faktem jest ze budowa kolumn 3-droznych to jest wyzwanie bo wiele zalezy od zwrotnicy ktora ciezko wykonac w domowych warunkach ale przeciez mozna sobie taka zamowic np. w JANBO
  • #7 1031536
    buffon
    Więc tak. Moze inaczej: głośniki powinienem niedlugo miec tak gdzies za dwa tygodnie, bo kuzyn mial mi przywiesc z Niemiec, ale może wrócic po świetach. Ale juz teraz sie przygotowuje. Wiec tak głosniki jakie bede miał to: prawdopodobnie
    -niskotonowy:
    Firma chyba jakaś A-Tex Lsound
    Średnica 38cm ,15cali
    Moc znamionowa 160W
    Moc maksymalna 320W
    Impedancja 4 lub 8 om
    Pasmo przenoszenia 32-5000Hz
    Częstotliwość rezonansowa 36Hz
    Skuteczność 90dB
    Qts 0,5
    Qms 3,2
    Qes 0,6
    Vas 120L
    Wymiary magnesu 145x75x20
    Ciężar magnesu 30 Oz (1Oz=28g)
    -średniotonowy:
    Firma STX
    MOC MAKSYMALNA 120 W
    MOC ZNAMIONOWA 80 W
    IMPEDANCJA 8 Ohm
    SPRAWNOŚĆ 87 dB
    PASMO PRZENOSZENIA 48-5,1 Hz-kHz
    RODZAJ MEMBRANY C
    RODZAJ CEWKI A
    RODZAJ ZAWIESZENIA GÓRNEGO G
    RODZAJ KOSZA S
    RODZAJ I ŚREDNICA FERRYTU Y30-90 Y,mm
    REZYSTANCJA CEWKI 7,6 Ohm
    ŚREDNICA CEWKI 25 mm
    WYSOKOŚĆ UZWOJENIA 11,5 mm
    LICZBA WARSTW UZWOJENIA 2
    RODZAJ I ŚREDNICA PRZEW. UZW. 0,18 Cu,mm
    fs 58 Hz
    Vas 14 L
    Qes 0,82
    Qms 2,48
    Qts 0,62
    ŚREDNICA 179 mm
    ŚREDNICA MOCOWANIA 169 mm
    WYSOKOŚĆ 81 mm
    KOLOR MEMBRANY CZARNY
    WAGA NETTO 1,1 kg
    LEGENDA
    A - RODZAJ CEWKI - ALUMINIUM , RODZAJ KOSZA ALUMINIUM
    C - RODZAJ MEMBRANY - CELULOZA IMPREGNOWANA
    E - RODZAJ MEMBRANY - ZASTOSOWANIA ESTRADOWE
    G - RODZAJ ZAWIESZENIA GÓRNEGO - GUMA
    J - RODZAJ MEMBRANY - JEDWAB IMPREGNOWANY
    K - RODZAJ MEMBRANY - KEVLAR
    N - RODZAJ CEWKI - KAPTON
    P - RODZAJ MEMBRANY , RODZAJ KOSZA - POLIPROPYLEN MODYFIKOWANY
    S - RODZAJ MEMBRANY - WŁÓKNO SZKLANE , RODZAJ KOSZA - STAL
    T - RODZAJ ZAWIESZENIA GÓRNEGO - TEKSTYL IMPREGNOWANY
    W - RODZAJ MEMBRANY - WŁÓKNO WĘGLOWE
    -wysokotonowy:
    głośnik wysokotonowy ALPHARD TE-120
    Dane techniczne:
    3'' przetwornik piezo,
    moc: 50 W RMS - 100 W Max,
    impedancja: 4 - 8 ohm,
    pasmo: 2,5 - 25 000 kHz,
    efektywność - 91 dB (2,83V/1m)
    mocowanie: 4 sruby w rozstawie 75 mm i 132 mm.
    I głównie chodzi mi o obliczenie obudowy.
    Co do zwrotnicy to ją kupię, a z materialami powinienem sobie poradzić. Blisko mam do stolarza.
  • #8 1031542
    3vil
    Witam mialem zamiar zalozyc taki watek ale po co zasmiecac forum...
    Chcialbym zbudować 2 kolumny oparte na głośnikach Pro - Audio RSW 1539 A (250 w rms) i głośnikach tubowych wysokotonowych (100 w rms) chyba ze polecacie jekies inne wysokotonowki ??
    W kolumnach mialy by sie znalezc 2 głośniki niskotonowe i 1 tubowy
    do muzyki technicznej i nietylko
    fundusze na kolumny to ok 300-350 zł ale lepiej gdyby zamknęło się w mniejszej kwocie np 200zł
    i teraz prośba czy ktoś może powiedziec jakie elementy będą potrzebne do budowy takich kolumn ?? (oprócz głośnikow oczywiście :P:P ) i ewentualnie zapodac jakims projektem ? Jestem zielony wiec wlasny projek nie wchodzi w gre (ale myslalem o pionowym ustawieniu głośnikow w kolumnie)
    prosze niepiszcie ze mam isc gdzies indziej i poczytac jakies artykuly skoro i tak nic nie zrozumiem :(
    a co do wzmacniacza to skoluje po zabawie z kolumnami (oczywiscie jesli ktos mi pomoze)
    jesli nie na forum to prosze o kontakt : mail mac(_at_)ekwador.pl lub gg 5420231
    z gory dzieki ^^
    sry za bledy ort. ale mam dysortografie :(
    a tutaj opis glosnika Pro - Audio :
    DANE TECHNICZNE :
    Typ membrany :
    - Polipropylenowa
    Typ kosza :
    - Stalowy
    Rodzaj zawieszenia :
    - Gumowe
    Typ :
    - Jednocewkowy
    Średnica cewki :
    - 76 mm
    Średnica :
    - 380 mm
    Wysokość głośnika :
    - 165 mm
    Rozmiar otworu montażowego :
    - 370 mm
    Karkas cewki :
    - aluminiowy
    Wysokość cewki :
    - 32 mm
    fs :
    - 40Hz
    Re :
    - 3.2 ohm
    BL :
    - 24,8 N/A
    Qts :
    - 0.46
    Qms :
    - 11.48
    Qes :
    - 0.48
    Vas :
    - 16
    Mms :
    - 367.4
    Cms :
    - 0.42
    Skok membrany :
    - 35 mm
    Impendancja :
    - 4 ohm
    Skuteczność :
    - 93 dB
    Pasmo przenoszenia :
    - ( 30 - 1000 Hz )
    Moc muzyczna :
    - 500 Watt
    Moc znamionowa :
    - 250 RMS
    Szkoda z eniewiem co polowa z tych słów (Qts itd) znaczy
    wiem jeszcze ze głośnik jest na obudowe 100l
    i chcialbym zeby te kolumny wyglądały jak estradowe a nie takie jak od kina domowego (wiecie o co chodzi zapewne :P:P dywanik itd. )
    ___
    Miales...i zalozyles. Wlasnie zasmiecasz forum! Poza tym - parametry podawaj wymieniajac poszczegolne po przecinku! Jesli nie wiesz co znaczy polowa ze skrotow - to troche poczytaj!
    Ostrzezenie 1.
    tom
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    Na wstepie odrzucamy tu stosowanie przetworników piezo w karzdej konstrukcji domowej i dopuszcza sie stosowanie w bardzo ale tobardzo niskobudrzetowych kontrukcjach estrodowych.......e cenie wyzdzej o 5zł tuby typowej piezo mozna kupic najtansze przetworniki STXa ktore sa 10 razy lepsze mimo swoich niedoskonalosci.
    Pisanie porywasz sie motyka na slonce jest nie na miejscu... wielu znmienitych konstrukorów kolumn zaczynalo od budowy "dzieł" nie majcych za duzo wspolnego z akustyka uczy sie najlepiej na bledach pod warunkiem ze porafi sie je dostrzec....
    O tym w moim poscie nad ktorym pracuje
  • #10 1033179
    buffon
    Czyli znaczy sie, że ten wysokotonowy to nie zabardzo taki dobry. Aha ok. Popytam sie jeszcze o ten firmy STX o którym wspomniales.
    Tomekmały
    Ocena: 4
    Kolejna osoba która warto odeslac do dzialu "Wlasne konstrukce DIY" Zajrzyj tam i poczytaj jak inni konstruowali swoje dziela; Zaprojektowac obudowe mozesz w winisd, albo wyliczajac ja ze wzorow (ktorych nie pamietam bo byc Ci podal :P). Wyliczajac bieresz pod uwage tylko glosnik niskotonowy!!! Pamietaj o tym. Podobnie jak kolega powyzej odradzam Ci glosnikow piezo; one to najwyzej nadaja sie jako pierdziawki w poduszkach :)
  • #12 1033756
    buffon
    Faktycznie, widzialem te wzory na jakiejs stronie nie pamietam na jakiej ale mam w historii, bo jak przegladalem forum to cos podobnego bylo. Ja myslalem ze oblicza sie ze wszystkimi glosnikami, ale teraz sie dowiedzialem ze tylko bass. Dzieki wam wszystkim! Bardzo mi pomogliscie, zara sobie oblicze obudowe!:)
    ___Przem
    bierz stx zasugeruj sie jakims gotowym projektem dobrze wszystko zgraj do kupy a napweno bedziesz zadowolobny
  • #14 1034091
    buffon
    Dzięki, dzieki i jeszcze raz dzięki. Wezme jednak te STX:) Aha, a Fs to jest częstotliwość rezonansowa? Nie jestem pewien, jeśli nie to może ktos bedzie wiedział, to prosze o odpowiedź.
  • #15 1034411
    kalasz20
    Ocena: 66
    Tak , Fs jest to częstotliwość głośnika niezabudowanego (bez obudowy) .
    Pozdr.
Dyskusja dotyczy budowy własnej kolumny głośnikowej 3-drożnej z głośnikami niskotonowym, średniotonowym i wysokotonowym. Uczestnicy podkreślają konieczność określenia parametrów takich jak rodzaj muzyki, wielkość pomieszczenia, budżet, moc wzmacniacza oraz oczekiwana głośność przed rozpoczęciem projektu. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z literaturą i podobnymi projektami na forach. Wskazano, że obliczenia obudowy należy przeprowadzać głównie na podstawie parametrów głośnika niskotonowego (np. za pomocą programu WinISD lub wzorów). Odradza się stosowanie przetworników piezo w domowych konstrukcjach, rekomendując zamiast nich głośniki elektrodynamiczne, np. firmy STX. Wymieniono konkretne modele głośników planowanych do użycia: niskotonowy A-Tex Lsound 15 cali (38 cm), moc znamionowa 160 W, pasmo 32-5000 Hz, oraz średniotonowy STX o mocy 80 W i impedancji 8 Ω. Wysokotonowy głośnik piezo uznano za mniej odpowiedni, sugerując poszukiwanie lepszych alternatyw. Poruszono także temat zwrotnic, które są wyzwaniem w domowej produkcji, ale można je zamówić np. w firmie JANBO. Budowa kolumn wymaga odpowiednich narzędzi i materiałów, a także precyzyjnego doboru elementów i projektu. Użytkownicy zachęcają do nauki na błędach i korzystania z gotowych projektów, aby osiągnąć zadowalające efekty.
