Sony KDL 40U2530 - wyłączanie się i migająca dioda 4 razy, trzeszczenie z płyty
damian87-87 09 Paź 2011 22:24 1146 3
  • #1 10010822
    damian87-87
    Mam problem tego typu że telewizor włącza się wszytko jest ok i po chwili wyłącza się. Miga czerwona dioda 4 razy z przerwą i dalej 4 razy. Po dłuższym wyłączeniu telewizora i ponownym włączeniu potrafi działać bez problemu nawet kilka godzin i znowu pojawia się problem wyżej opisany. Na załączonym zdjęciu (płyta zasilania)zaznaczony jest obszar z którego słychać "trzeszczenie".Litera W Zaznaczyłem elementy które wymieniłem bez skutku. Z góry dziekuje za odp. Pozdrawiam
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany 3.1. Zabronione jest w szczególności: 3.1.17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #2 10010851
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Śmiem twierdzić że robisz na pałę. Akurat te elementy które wymieniłeś, nie bardzo pasują do opisanej usterki, żeby nie powiedzieć że nie mają z tym nic wspólnego. Sposób wstawienia zdjęcia trzeba poprawić.
  • #3 10010859
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    [quote="damian87-87"]Lit
    Posłuchaj dobrej rady, i oddaj telewizor w fachowe ręce.
  • #4 10010922
    damian87-87
    Jestem początkujący w tym temacie!!! i chciałbym się czegoś dowiedzieć!!! Myślałem że ludzie na forum są pomocni!!Ciekawe jaką wy posiadacie wiedzę jako moderatorzy tego forum! Pewnie nie wiecie co to jest prawo Ohma!!! TAKŻE NIE CWANIAKUJ!!!!
