Master Orange MR-268 (pracuje na innej czterdziestce )
janmat47 10 Paź 2011 19:56 2024 3
  • #1 10013438
    janmat47
    Dostałem do naprawy radiotelefon CB Master Orange MR-268 . Z informacji właściciela radio pracowało u nas w kraju na podstawowej czterdziestce 26.960 – 27.400 Mhz.
    Na pierwszą oceną radyjko sprawne tj. odbiornik reaguje na podłączenie anteny , nadajnik pracuje także poprawnie . Po dłuższej ciszy na kanale 19-tym coś mnie tknęło i podałem sygnał z w.cz. z generatora i okazało się ze jest to inna czterdziestka …..dużo, dużo niżej różnica do częstotliwości podstawowej czterdziestki wynosi 1.345 Mhz.
    Po pomiarze częstotliwości miernikem FC-2500 mam następujący wynik .
    Częstotliwość kanału 1-ego 25.615 Mhz
    Częstotliwość kanału 40-tego 26.055 Mhz
    Mam pytanie czy któryś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem , czy samoczynnie radio mogło zmienić czterdziestkę ? Widzę ślady ingerencji z poprzednich napraw ( w okolicy bloku syntezy i nie tylko). A może właściciel nie do końca mówi prawdę .
    Pozdr. Janek SP4BRH
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Radio pracuje w czterdziestce A w dodatku w piątkach, wiec raczej u nas nie działało. I chyba nie ORANGE się nazywa;))
    Według mnie w środku jest to radio CANVA. Jakie ono jest jakości to kolega widzi;)) pozwolę sobie zacytować coś..." Some chineese provider send me this :
    For the model CB-268 you can select the frequency band by following operation:
    1) from off state hold PTT and DOWN key together then switch on the power.
    2) Use [up] or [down] key to select the band A,B,C....E which displays from screen.
    3) Switch OFF then turn ON again to confirm
    (At this step for me also work whith PTT, i beelieve is more logical)
    Oczywiście jeśli synteza sprawna i inne rzeczy to powinno zadziałać.
  • #3 10013630
    janmat47
    Też tak myślę że u nas w kraju nie działało ......ale ten ktoś próbuje podchodzić ambicjonalnie nie mówiąc prawdy.
    Tak jest zrobiłem błąd w opisie radio nie ma nic wspólnego z nazwą Orange .....powinno być Master Range Mr-268
    pozdr.J
  • #4 10016323
    janmat47
    Dziękuję za pomoc Koledze Telbod …….. trafione i zatopione ! Opis zmiany czterdziestek pasuje do mojego modelu. W moim przypadku wybrałem czterdziestkę – D .
    W radiu było trochę kręcone gdyż częstotliwość kanału 19-tego po ustawieniu czterdziestki była 27184.60 Mhz prawdopodobnie przypadkowo ustawiona przez kogoś w piątki ( kręcone trymerem przy rezonatorze kwarcowym 10.250 Mhz ) także nie było problemu z powrotem w zera.
    Podsumowując muszę jednak uwierzyć użytkownikowi który zapiera się że radio użytkował już u nas w kraju. Widocznie musiało coś z przypadku dokonać zmiany czterdziestek.
    Dziękuję za pomoc !!! Temat zamykam.
    pozdrawiam. Janek
