złącza hermetyczne pod kabel 2,5mm2 - gdzie dostanę?
Piter_mg 10 Paź 2011 23:43 3067 7
  • #1 10014568
    Piter_mg
    Ocena: 3
    Chcę podłączyć dodatkowe halogeny - standard z żarówką H3 2x55W. Jeśli chodzi o schemat instalacji, to problemu nie mam - co i jak mam opanowane, znajomy sprawdził, jest OK.
    Przy tworzeniu tej instalacji chciałbym zachować możliwość odłączenia w razie potrzeby wiązki od halogenów i w tym celu planowałem użycie samochodowych złączek hermetycznych. Tutaj jednak pojawił się problem, ponieważ mój znajomy doradził użycie kabla 2,5mm2 (chciałem dać 1,5mm2), a wszędzie w sklepach internetowych króluje Amp superseal właśnie pod 1,5mm...
    No i jestem w kropce. Czy ktoś z Was może mi doradzić, gdzie mogę kupić takie złącza pod kabel 2,5mm2? Najchętniej w Warszawie, wtedy zaoszczędziłbym na przesyłce, ale nie jest to konieczny wymóg :)
    Będę wdzięczny za podpowiedź.
    pzdr, Piotrek
  • #3 10015421
  • #4 10016313
    Piter_mg
    Ocena: 3
    Rebuso napisał:
    ociz napisał:
    Nawet mają do 2,5 ale co z tego jak złącze tylko do 14A.
    No i wystarczy, 55/14=~4A Przy kablach 2.5mm2 będzie mniejszy spadek napięcia niż przy 1.5mm2.
    Zgadzam się - z tymże w dalszym ciągu nawet w podanym linku nie widzę (albo nie umiem rozpoznać) konektorów pod kabel 2,5mm2.
    http://www.swiat-kabli.com/product_info.php/i...V-0002.html/XTCsid/d65d6ko607peack72bp7m54i93
    To jest na przecież na 1,5mm2?
  • #5 10016811
    ociz
    Ocena: 3490
    Na drugiej stronie są same konektory bez obudowy 1,5-2,5mm2.
    Tylko coś się pierdzieli na stronie i nie zawsze chce otworzyć drugą stronę.
  • #6 10016829
    Piter_mg
    Ocena: 3
    faktycznie, są - wcześniej nie ładowała mi się ta druga strona. I teraz pytanie - czy te konektorki 2,5mm będą do tej wtyczki pasować?
    ociz
    Ocena: 3490
    Będą pasować, tylko jeszcze gumki musisz dobrać też z większym otworem żeby się pomieściły.
  • #8 10017943
    Piter_mg
    Ocena: 3
    dzięki! Nie byłem pewien, że do takiej wtyczki mogę sobie dobrać konektory na przewód o różnym przekroju. Teraz już, chyba, wszystko wiem :)
    EDIT: Takie złączki dostałem w firmie Konektor z Raszyna. Bywają też na Wolumenie w niedziele. Faktycznie nie ma żadnego problemu z przekrojem kabla itp.
Użytkownik poszukuje hermetycznych złączek do kabla 2,5mm2 w celu podłączenia halogenów z żarówką H3 2x55W. W trakcie dyskusji pojawiły się wątpliwości co do odpowiednich złączek, ponieważ dostępne w sklepach internetowych są głównie modele do kabla 1,5mm2. Uczestnicy rozmowy wskazali, że złącza do 2,5mm2 są dostępne, ale należy również dobrać odpowiednie gumki. Użytkownik ostatecznie znalazł złączki w firmie Konektor w Raszynie oraz na Wolumenie.
