Medion MD1998LC - jaki tranzystor Q416 w monitorze?
RADQ 02 Gru 2004 21:08 1287 9
  • #1 1031509
    RADQ
    Ocena: 5
    Witam!
    Trafił do mnie monitor jak w temacie, niestety wylutowany tranzstor Q416 :( nie wiem co mam tam podłożyć, a nie chcę wstawiać "na pałę". Może ktoś ma takiego na warsztacie??
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 1031964
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Jeśli to HOT to musi być dość mocny tranzystor - 2sc5244A jak dobrze pamiętam, ale można i inne np. 2sc3997... :D
  • #3 1032894
    RADQ
    Ocena: 5
    Niestety to nie HOt, jest to na pewno tranzystor w obudowie TO220, montowany na małym blaszanym radiatorze (mniej więcej na środku chassis), podejrzewam, że bedzie to jakiś IRF , ale nie wiem z jakim kanałem. Ewentualnie może to być jakiś darlington.
  • #4 1033066
    lukasz726
    Ocena: 58
    mediony tego typu to nic innego jak jeany acery.z pewnością będzie tam fet lub właśnie darlington.jednak na pewno nie fet P.takie tylko są stosowane tylko w jednym jeanie,i do tego na radiatoże obok hota.nie powiem ci dokładnie co tam masz ,bo nie pamiętam modelu,ale te monitory są produkowane w niemczech,i z pewnością taki trafił mi w ręce,i na żadnym nie miałem feta P na środku chasis.więc moja propozycja.wstawić feta N np. IRF740.to dość mocny fet.sprawdzić co się będzie działo.jeśli będzie tam darlington,to i tak nie spali się nic.monitor wstanie,jedynie jakieś nieprawidłowości będą w wyświetlanym obrazie.pozdrawiam.
  • #5 1033919
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Nie wiem po co te kombinacje i zgadywanki? Przecież na płytce powinny być oznaczenia. Jeśli tam ma być FET (SDG) to można bardzo łatwo określić kanał. Jeśli środkowe wyprowadzenie D idzie do plusa to ma to być FET typu N. A jeśli do plusa idzie S to typu P. Wstawienie niewłaściwego spowoduje natychmiastowe uszkodzenie. To samo dotyczy tranzystora bipolarnego.
  • #6 1034081
    RADQ
    Ocena: 5
    Problem właśnie w tym, że na płycie nie ma żadnych oznaczeń. Nie wiem gdzie jest źródło, a gdzie dren.
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Jeśli chodzi o feta to napisałem - D jest w środku. Jeśli do + to typu N, a jeśli D idzie do układu (odchylanie) to wtedy jest typu P.
  • #8 1034542
    polibyk
    Ocena: 3
    Mam właśnie taki na stole z uwalonym trafem.Jutro zajadę do zakładu to Ci odpowiem. Apropo może ktoś wie gdzie do tego dostać trafo bo w trafopowielaczach.pl i w fbt.pl nie mają.?Pozdrowionka
  • #9 1034896
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6808
    u mnie w Medion MD1998JD J91B chasis Acer 7198i
    2SC5552
    2SJ306
    można podłożyć 2SJ449 i BU2527A
    jako choper ER204 - U-400V, I-2?, Uf-1,25V, t- 35ns
    zamiennie 31DF6 - 600V, 3A t-30ns
    jeszcze sprawdź R ok.180komz TDA485x
  • #10 1036478
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Ten BU2527A nie do końca może zastępować tego 2SC5552 - ma mniejszą moc i mniejszy prąd kolektora co przy pracy impulsowej jest istotne.
✨ W monitorze Medion MD1998LC wylutowano tranzystor Q416, którego typ nie jest oznaczony na płytce, co utrudnia dobór zamiennika. Dyskusja wskazuje, że tranzystor ten jest w obudowie TO220, montowany na małym radiatorze na środku chassis, prawdopodobnie jest to tranzystor mocy typu FET lub darlington, ale nie jest to tranzystor HOT. Propozycje zamienników obejmują tranzystory FET typu N, np. IRF740, lub bipolarny 2SC5244A, 2SC3997, jednak dobór powinien uwzględniać polaryzację i funkcję (źródło, dren). Wskazano, że oznaczenia na płytce zwykle pozwalają określić typ kanału FET (kanał N lub P) na podstawie połączeń środkowego wyprowadzenia (dren). W podobnych modelach Medion (MD1998JD, chassis Acer 7198i) stosowane są tranzystory 2SC5552 i 2SJ306, z możliwością zamiany na 2SJ449 lub BU2527A, choć BU2527A ma mniejszą moc i prąd kolektora, co może być istotne przy pracy impulsowej. Wspomniano także o elementach choppera ER204 i 31DF6 oraz rezystorze około 180 kΩ przy układzie TDA485x. Problem z dostępnością transformatora do tego modelu również został poruszony.
