Medion Md-4211-S(100Hz) - Przegrzewanie i awarie tranzystora HOT FJAF6812
piotro120 08 Cze 2007 15:20 1284 4
  • #1 3965196
    piotro120
    Ocena: 3
    Witam serdecznie
    Dostałem ten telewizor ze zwartym HOT-em FJAF6812. Ponieważ nie mogłem dostać orginału wtawiłem 2sc5446. Tv ruszył ale tranzystor bardzo się grzeje i brak jest korekcji E-W, nie działa też regulacja szerokości obrazu(tryb serwisowy). Niestety po 5 dniach pracy znowu padł tranzystor. Wymieniłem wszystkie elki w sterowaniu, przelutowałem wszystkie elementy, posprawdzałem wszystkie cewki i kondensatory i wszystkie są ok. Wstawiłem teraz bu 2527ax i sytuacja jest ta sama. Napięcie zasilania wynosi 140v. Czy ktoś się spotkał z podobną usterką wtym modelu?
  • #2 3965325
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Za te tranzystory trudno dobrać zamienniki, pracują też w monitorach LG, a tam nie założysz innego, tylko oryginał, tak też może być w tym przypadku, a oryginał to koszt ok. 25-30 zł. nie radzę łakomić się na "malowanki" po 10-15 zł, pozdrawiam.
    ps. oryginał: "inter-chip", "akiss" (znajdziesz je pod nazwą J6812, kupowałem je, zakładałem, działają poprawnie)
  • #3 3965661
    adams
    Ocena: 99
    Gdyby się grzał a tv mimo to pracował prawidłowo, możnaby było posądzać nieoryginalny tranzystor, ale masz uszkodzoną korekcję. Skup się na korekcji, sprawdź też sterowanie bazy, następnie odpowiedni tranzystor i ruszy.
  • #4 3967781
    piotro120
    Ocena: 3
    Elementy w korekcji sprawdziłem i są ok, natomiast sama korekcja jest sterowana z procesora ddp3315c -pin39 i jest tam napięcie ok 2,7v. Na schemacie nie ma podanych napięć(prócz napięć zasilania) więc nie moge stwierdzić czy jest prawidłowe. Co do HOT-a to zakupie orginał i dam znać. Pozdrawiam
  • #5 3970267
    zebro
    Ocena: 142
    Witam,sprawdź kondek przy tranzystorku ,który steruje hotem,jeśli dobrze pamiętam to chyba 150 nF(taki mały prostokątny). Pozdrawiam.
