AUDI A6 1998 2.4B. Podświetlanie zegarów, szyby elektryczne, regulacja foteli.
michalakmiroslaw 02 Gru 2004 22:50 2891 4
  • #1 1031885
    michalakmiroslaw
    Mam kilka pytań:
    1 Czy podświetlenie zegarów powinno świecić zawsze po przekręceniu kluczyka niezależnie od włączenia swiateł.
    2 szyby elektryczne otwierają się bez problemu natomiast domykają się z trudem.
    3 jaka może być przyczyna że niedziała regulacja przednich foteli.
    4 jakie mogą być koszty usunięcia tych usterek.
    z góry wielkie dzięki za info. POZDRAWIAM
  • #2 1032434
    rysiu666
    Ocena: 22
    1.Z tego co pamiętam zegary raczej świecą się po zapaleniu świateł.
    2.Radze przesmarować mechanizm.Na początek można prysnąć WD-40 w prowadnice i poruszać góra dół.Jeśli to nie pomorze czeka ściaganie tapicerki z drzwi i smaroawnie mechanizmu.
    3.Przyczyn może być wiele zaczołbym od bezpiecznika a później kostki połaczeniowe jesli to zadna z tych usterek to może być coś w instalacji najlepiej znaleźć schemat i poszukac.
  • #3 1032596
    quattro
    Ocena: 6
    zegary nie mają prawa świecić bez ząłonczenia świateł czt to postojowych czt drogowych
    fotell hyy spawdz czy dochodzi napięcie do przeonczników a jak nie to ... sprawdz bespiecznik
  • #4 1036129
    Doran
    Ocena: 19
    oczywiscie zegary swieca po wlaczeniu kluczyka a nie swiatel , regulacja mechanizmu lub niskie napiecie to do szyb , fotel to tak jak kolega powiedzial startuj od bezpiecznika i posuwaj sie w kierunku wtyczki fotela , nie piszesz czy jest z pamiecia czy nie , jesli tak to poszukaj modulu
  • #5 1152515
    goodfather
    MAŁA CIEKAWOSTKA ...
    otóż podswietlenie zegarów w A6 zapala sie nawet gdy swiatla nie sa wlaczone ale tylko wtedy gdy na zewnatrz jest juz mocno szaro lub ciemno...fotokomurka umieszczona w lusterku wstecznym decyduje czy podswietlac czy nie...
    przynajmniej taki mechanizm funkcjonuje u mnie, mam A6 z 99r i zasada podswietlania zegarow jest raczej taka sama...
    pozdro
