Opel Vectra '99 2.0 16V - świeci ABS i TC, nie działa prędkościomierz
kormoranmen 13 Paź 2011 19:14 12889 4
  • #1 10023717
    kormoranmen
    Ocena: 14
    mam taką vectrę jak w temacie.
    Po przekręceniu kluczykiem zapalają się lampki TC i ABS. Według normy powinny zgasnąć po chwili, jednak cały czas świecą.
    Dodatkowym objawem jest niedziałający prędkościomierz, cały czas jest na 0. Oczywiście nie zliczają się również kilometry.
    Pierwsze co zrobiłem to posprawdzałem bezpieczniki. Wszystko jest ok. Napięcia zasilające dochodzące do ABS'u w normie (i wszystkie są tam gdzie powinny).
    Posprawdzałem również czujniki, wszystkie cztery mają rezystancję w okolicach 1,4 kΩ, z czego wnioskuję że powinny być sprawne (rezystancja badana na złączu ABS'a).
    Próbowałem się połączyć z ABS'em Opel Tech'em 2, niestety, jak do silnika czy poduszek mogę się połączyć, ABS nie odpowiada. Będę miał jeszcze jeden interfejs, więc spróbuje i poinformuje czy tym drugim udało się zainicjować połączenie.
    Pytanie - czy rozglądać się za jakimś nowym (innym sprawnym używanym) sterownikiem, czy jest szansa przywrócić tego do życia.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10024198
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Zależy co mu dolega i jakie masz zdolności manulane.
  • #3 10024252
    kormoranmen
    Ocena: 14
    Co mu dolega?? Tego na razie nie wiem, nie udało mi się z nim połączyć celem diagnozy. Jesli chodzi o zdolności manualne, czytałem jak "naprawiać" inne (np. na forum Vectry), tzn. bez problemu mogę go wyciągnąć i próbować go lutować, etc. Pytanie tylko jak dojść co mu jest.
  • #4 10025324
    kormoranmen
    Ocena: 14
    Witam ponownie,
    ponieważ przydało by się aby mi to działało czy wymiana tego na np. taką (poglądowa aukcja, ale takowa jest u mnie zamontowana):
    http://allegro.pl***
    może rozwiązać problem? Jeśli tak to czy wymiana tej pompy jest zajęciem trudnym?
    Moderowany przez robokop:
    Zabronione jest podawanie linków do serwisów aukcyjnych.
  • #5 10031027
    kormoranmen
    Ocena: 14
    po całym dniu walki udało mi się z tym sterownikiem. Myślałem że będę miał inny sprawny, ale ten co miałem kupić był inny. Sterownik jaki jest u mnie przedstawiają:
    Bez problemu piłką (brzeszczotem) odpiłowałem dwie pokrywki, na dwóch poniższych zdjęciach zaznaczyłem gdzie i co lutować (masakra, tam jest taka ceramiczna płyteczka a druciki, które łączą styki wejściowe z częścią wykonawczą są tak cienkie, że nieumiejętnie ich dotykanie szybko powoduje ich przerwanie.
    Mam nadzieję że się komuś to przyda.
