NEOSTRADA 10 Mb/s ADSL2+ – częste rozłączanie, ocena parametrów linii SNR/attenuation
lysyr 13 Paź 2011 19:48 3226 10
  • #1 10023862
    lysyr
    kilka dni temu zamówiłem neostrade 10mb/s. Pierwszy dzien od instalacji jakoś to chodziło, transfery były spore. Niestety drugiego dnia zaczęły się problemy. Ciągłe rozłączanie, brak netu.
    Wydaje mi się ze tp przeliczyło się co do transferu na mojej lini...
    Ponizej parametry łącza:
    Statistics -- ADSL
    Mode:	ADSL2+
    Line Coding:	Trellis On
    Status:	No Defect
    Link Power State:	L0
     	Downstream	Upstream
    SNR Margin (dB):	7.6 	7.0
    Attenuation (dB):	37.0 	20.4
    Output Power (dBm):	12.8 	0.0
    Attainable Rate (Kbps):	14796 	1008
    Rate (Kbps):	11263 	910
    MSGc (number of bytes in overhead channel message):	59 	66
    B (number of bytes in Mux Data Frame):	174 	28
    M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):	1 	8
    T (Mux Data Frames over sync bytes):	2 	1
    R (number of check bytes in FEC Data Frame):	16 	16
    S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):	0.4958 	7.8730
    L (number of bits in PMD Data Frame):	3082 	252
    D (interleaver depth):	64 	4
    Delay (msec):	7 	7
    Super Frames:	44755 	42420
    Super Frame Errors:	6 	1
    RS Words:	5818268 	366346
    RS Correctable Errors:	5823 	19
    RS Uncorrectable Errors:	318 	N/A
    HEC Errors:	4 	0
    OCD Errors:	3 	0
    LCD Errors:	0 	0
    Total Cells:	19144921 	1865165
    Data Cells:	1 	492
    Bit Errors:	0 	0
    Total ES:	5 	1
    Total SES:	1 	0
    Total UAS:	35 	10049
  • #2 10026628
    lukaszwifi
    wynika że masz sporo do centrali duże tłumienie, ale jakość linii jest słaba... Czy o każdej porze dnia źle chodzi łącze?
  • #3 10026910
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 8
    Parametry są idealne. Przy tłumieniu 35 dB należy oczekiwać równo 10 Mb/s (no ale nie wszystkie linie są idealnie średnie, ba już 1% to dużo). 11263 przy tłumieniu 37 dB jest średnie do przesady (np.ja mam 9000 przy nieco niższym tłumieniu). Jednak jak pisałem wiele razy: maksymalna szybkość wymaga maksymalnej stabilności. Tutaj tej stabilności nie ma i są kłopoty (przydałoby się więcej statystyk, bo te są z krótkiego okresu).
    TP się nie przeliczyło. Jednak wiem, że ludzie się pytają tylko o maksymalną szybkość, nikogo nie obchodzi stabilność (no może 5%). Prawie nikt się nie interesuje obserwacją parametrów przed przyśpieszeniem (a u mnie zachowują się idealnie tak samo), problemy widać już wcześniej np. po skaczącym Marginie czy dużej ilości błędów.
    Zatem dzwoń do TP i składaj reklamację, małe szanse że coś naprawią (np.uda się jeśli winny jest zaśniedziały styk w łatwym miejscu). A gdy nie naprawią to będzie darmowa techniczna migracja w dół np. na 6 Mb/s (choć tu też zapas nie będzie zbyt duży, żeby wytrzymać duże skoki Marginu, ale na małe zmiany wystarczy).
  • #4 10030762
    lysyr
    Dzisiaj mam takie parametry, net chodzi w miarę stabilnie, nawet żadnych błędów nie ma... Technik był i zaproponowali migracje do 6mb/s.
    Aktualnie trochę to jeszcze potestuje na 10.
    Statistics -- ADSL
    Mode: 	ADSL2+
    Status: 	No Defect
      	Downstream 	Upstream
    SNR Margin (dB): 	16.5  	8.5
    Attenuation (dB): 	30.5  	14.5
    Output Power (dBm): 	12.8  	1.6
    Attainable Rate (Kbps): 	20120  	1060
    Rate (Kbps): 	11263  	957
    MSGc (number of bytes in overhead channel message): 	59  	70
    S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 	0.4958  	7.4868
    L (number of bits in PMD Data Frame): 	3082  	265
    Delay (msec): 	7  	7
    Super Frames: 	385253  	365142
    Super Frame Errors: 	0  	1
    RS Words: 	50082970  	3314759
    RS Correctable Errors: 	1400  	0
    RS Uncorrectable Errors: 	0  	N/A
    HEC Errors: 	0  	0
    OCD Errors: 	0  	0
    LCD Errors: 	0  	0
    Total Cells: 	164919522  	14078472
    Data Cells: 	2273356  	4201492
    Bit Errors: 	0  	0
    Total ES: 	60  	1
    Total SES: 	23  	0
    Total UAS: 	56  	10853
  • #5 10032930
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 8
    lysyr napisał:
    Technik był
    I co zrobił? Bo chyba coś zrobił skoro tłumienie znacznie spadło i teraz parametry są idealne dla tłumienia 30.5 dB. Synchronizacja wygląda na przyciętą przez DLM, można dzwonić po pełne 12448 (ale najpierw warto przetestować stabilność).
    Jeśli jednak tłumienie się zmieniło ot tak, samo z siebie to fatalnie, tu migracja nic nie pomoże. U mnie przy skokach tłumienia rwie, nie ważne jak niską mam synchronizację. Na szczęście te skoki są dość rzadkie. Ty sam sobie przetestujesz, jeśli naprawa była realna (a to możliwe, bo chyba zawsze sprawdzają styki w puszcze, krosowania itp.) to wtedy nawet przy 10 Mb/s zapas jest wystarczający na downstream (na up nie, ale to normalne w Annex A).
  • #6 10035143
    lysyr
    Było tak ze technik się ze mną umawiał że będzie u mnie w domu o 17. Nie pojawił się. Następnego dnia zadzwoniłem na linie tp i powiedzieli mi ze jest info ze zalecana migracja na 6mb/s. Wiec podejrzewam ze nic nie robili...
    Parametry skaczą strasznie, i caly czas traci synchronizacje...
  • #7 10035165
    saper190
    Ocena: 33
    Od kiedy masz umowę na te 10MB/s?
    Jest 10 dni na zerwanie bez konsekwencji....
    Więc jeśli masz czas to wydzwaniaj nawet ze dwa razy dziennie...
    Kłóć się (oczywiście grzecznie) postrasz zmianą usługodawcy...
    Inaczej nic nie wskórasz niestety .
  • #8 10209702
    polnasa
    jam mam podobny problem a ciekawe jest to że synchronizacja spada mi co kilka dni a mimo ze margin mialem na 15dB to i tak co chwila zrywalo polaczenie w routerze zmienilem modulacje z ADSL2+ na ADSL2 margin spadl do okolo 10dB a nawet do 7 ale połączenia już prawie wcale nie zrywa:)
  • #9 10225725
    jakitaki
    Ocena: 10
    Podpinam się do tematu
    Mode: G.DMT
    Type: Fast
    Status: No Defect
    Total ES: 49
    Total SES: 8
    Total UAS: 26
    Downstream Upstream
    SNR Margin (dB): 17.2 22.0
    Attenuation (dB): 0.0 4.0
    Output Power (dBm): 12.2 11.7
    Attainable Rate (Kbps): 10272 1264
    Rate (Kbps): 7456 640
    K (number of bytes in DMT frame): 234 21
    R (number of check bytes in RS code word): 0 0
    S (RS code word size in DMT frame): 1 1
    D (interleaver depth): 4 1
    Super Frames: 14069438 14069436
    Super Frame Errors: 107 0
    RS Words: 956721841 0
    RS Correctable Errors: 0 0
    HEC Errors: 86 0
    OCD Errors: 16 0
    LCD Errors: 0 0
    ES Errors 0 0
    Obecnie jest neo 6Mb/s, parametry są stałe (światłowód, ~2km od centrali), czy te 10Mb/s jest osiągalne przy tych parametrach?
    Router USR 9105.
  • #11 10269688
    polnasa
    Tak dla porównania mam 10Mb/s i załączam zrzut:
    Ale gdy ustawie na ADSL2+ to niby mam lepsze parametry a ciągle zrywa połączenie
    tak np.: Downstream Margin mam na poziomie 15dB
✨ Użytkownik zgłosił problemy z łączem Neostrada 10 Mb/s, które po początkowej stabilności zaczęło się rozłączać i tracić synchronizację. Parametry łącza wskazują na wysokie tłumienie (37 dB) oraz zmienność SNR Margin, co sugeruje problemy z jakością linii. Użytkownicy w dyskusji podkreślają, że stabilność łącza jest kluczowa, a parametry powinny być monitorowane przed ewentualnym przyspieszeniem. Po interwencji technika, parametry poprawiły się, a użytkownik rozważa migrację na niższy plan 6 Mb/s. Wskazano również na możliwość reklamacji usługi oraz znaczenie stabilności łącza.
