ASUS K50AB (K50AB-SX011A) Check Number:9032 - włącza się i stoi
LUCOM 13 Paź 2011 20:42 6793 1
  • #1 10024106
    LUCOM
    Ocena: 73
    Normalnie wyłączony po pracy
    Reaguje na przycisk Power (włącza się i wyłącza po jego przyciśnięciu)
    Po włączeniu świeci tylko zielona dioda POWER.
    Ekran na ułamek sekundy rozbłyska ale jest to prawie niezauważalne, oczywiście nic nie idzie na zewnętrzny monitor.
    Dysk czuć, że się kręci ale jakby delikatnie wibruje, dioda od dysku ciemna.
    Wentylator pracuje na MAX.
    Ładuje baterię (pomarańczowa dioda) do końca - wtedy dioda gaśnie
    (pracuje na baterii i na zasilaczu)
    Laptop wrócił z serwisu, podstawili tylko procesor i odesłali z informacją, że uszkodzona jest płyta główna.
    Wygląda to na usterkę podrzędnej przetwornicy choć czasami usterka dysku też potrafi tak zablokować start laptopa.
    Miał ktoś z nim do czynienia i poda co w nim siedzi lub podrzuci kawałek mapy przetwornic VCore i DDR ? Podobno główna przetwornica jest nie do kupienia.
    Athlon.64 QL64
    15,6" HD/LED
    DVD Sup.MTI
    802.11n
    250GB
    3GB
    Vista Basic
    +19V - 4,74A 90W.
    Po zdjęciu tylnej pokrywy pokazały mi się dotykane paluchami układy BGA:
    1. Radeon IGP 0911
    PB3356.00
    216-0674026
    2. ATI 0917
    POM692.00
    216-0728018
    i układ MAX17480G - AMD 2-/3-Output Mobile Serial VID Controller który był zabity kurzem i pewnie będzie do wymiany lub do wymiany będzie cyna pod nim.
    Pod powiększeniem 30X wyraźnie widać popękaną suchą cynę nowej generacji PBF. Oderwane od padów piny 31-THRM, 30-VRHOT, 21-DH2 i 20-PWRGD czyli górne rogi układu.
    Spróbuję podejść kamerą mikroskopową z powiększeniem 80X, dokładniej to obejrzeć i od nowa go położyć.
    Nie jestem pewien czy dostanę ten układ jeśli będzie uszkodzony. Ale chyba można dostać sample z MAXIMA.
  • #2 10048474
    LUCOM
    Ocena: 73
    Wracam ponownie aby opisać naprawę:
    Posiłkowałem się service manualem K40AA_AB.
    Położony od nowa MAX17480 nic nie zmienił.
    Napięcia na wszystkich przetwornicach bez osprzętu w granicach normy.
    Po włączeniu:
    Mocno nagrzewał (parzył) układ:
    216-0674026
    Nieco słabiej ale też się grzał:
    216-0728018
    Ledwo ciepły natomiast układ BGA po drugiej stronie płyty.
    Skierowałem więc uwagę na 216-0674026 i zrobiłem szybki reflow w obudowie.
    Niestety nic nie pomogło. Po dokładnym sprawdzeniu jeszcze raz wszystkich przetwornic wróciłem do 26-ki i porządnie go podgrzałem wyjmując płytę.
    Laptop ruszył.
    Po wykonaniu reballingu laptop śmiga.
    Po włączeniu wentylator idzie na full i po kilku chwilach zwalnia i pracuje cichutko.
