TV Syriusz - ekran rozjaśnia się po 1-2 min, możliwy zimny lut na płycie głównej
stas11 03 Gru 2004 13:13 1428 11
  • #1 1033050
    stas11
    Ocena: 17
    Po około 1-2 min od włączenia gra poprawnie a następnie ekran mocno się rozjaśnia (mleczny z lekkim odcieniem niebieskiego). Podstawowe wiadomości z elektroniki nie są mi obce ale usterki znaleźć nie potrafię. Wygląda na zimny lut. Napięcia na płytce kineskopu MW2040 są właściwe tj. 12V i 200V. Wydaje mi się, że uszkodzenie leży gdzieś na płycie głównej.
    Stas11
  • #2 1033062
    jarkuz
    Ocena: 57
    Podaj jakie napięcia występują na katodach PK
  • #3 1033069
    danao
    Ocena: 19
    Nie koniecznie.Może być uszkodzony jakiś mały tranzystorek który ma przebicie i mogą być widoczne powroty.Jeżeli tematy nie są Ci zbyt bliskie to ostrożnie albo skorzystaj z usług, abyś nie narobił więcej bałaganu...Podstawowo wymień elki zasilajace B= i FBT...
  • #4 1033109
    jarkuz
    Ocena: 57
    Od czegoś wypadałoby zacząć tzn. w tym typie często uszkadzają się tranzystory BF459 i rezystory zasilające i dlatego należy dokonać pomiaru napięć a później będziemy „gdybać”.
  • #5 1033157
    PK2006
    Ocena: 24
    Nie chciał bym być złym prorokiem,ale jeżeli to jest po czasie to podejżany jest kinekop.
  • #6 1033848
    GKVIDEO
    Ocena: 34
    Witam jesli podane podpowiedzi Kolegów nic nie dały Spróbuj wymienić na płytce kineskopu 3 sztuki tranzystorów BF423 powinno pomóc pozdrawiam G&KVIDEO
  • #7 1040512
    stas11
    Ocena: 17
    Dziękuję za wszystkie cenne porady. W weekend trochę przysiadłem i zacząłęm mierzyć. Na katodzie kineskopu (11 nóżka) napięcie spada z ok.190V do ok. 60V i jest to bezpośrednia przyczyna. co dalej ? dzisiaj będę szukał, ale dzięki Wam już wiem coś niecoś więcej.
  • #8 1041376
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Witam. Sprawdź wszystkie rezystory w torze B, zacznij od tych lekko przypalonych. Jak znajdziesz coś uszkodzonego a nie będziesz miał schematu, to szukaj takiego samego w torze R lub G i najlepiej też wymień bo tamte też to czeka. Powodzenia. Pozdrawiam.
  • #9 1041813
    sumi
    Ocena: 8
    trez proponowalbym sprawdzic R. chyba 10 kohm na baze BF 459. jesli nie to konieznie sprawdz obwod dla katody B z tranzystorem bf423
  • #10 1042537
    Bengalos
    Ocena: 2
    A moze siatka 1 jest "w powietrzu" i powoduje to nie stabilna prace kineskopou.
  • #11 1042621
    stas11
    Ocena: 17
    Witam ponownie. Dziękuję za dalsze porady.
    wymieniłem T421 i T422 (BF) w torze "B" ale nie ma poprawy. Rezystory w obwodach tych tranzystorów wyglądają porządnie.
    A czy usterka może być w TDA3505 ?
    Po uruchomieniu TV gra poprawnie przez kilkadziesiąt sekund. Odłączyłem tor "B" od płytki kineskopu i obecnie wszystko jest w porządku tylko bez koloru niebieskiego.
    Nie posiadam oscyloskopu a wylutowywanie scalaka będzie dla mnie kłopotliwe. Ale chyba w ostatnim geście rozpaczy to uczynię.
  • #12 1043637
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Witam. Rezystory najlepiej wymienić. Chodzi o te 10 kΩ i więcej. One potrafią zmieniać oporność. Powiedziałem żeby zabrać sie najpierw za te przypalone ale to nie znaczy że jeżeli ładnie wyglądają to są dobre. W ciemno powymieniać, chyba że ktoś ma lepsze pomysły. Powodzenia. Pozdrawiam.
✨ Po włączeniu telewizora Syriusz ekran działa poprawnie przez 1-2 minuty, po czym staje się mocno rozjaśniony z mlecznym, niebieskawym odcieniem. Pomiar napięć na płytce kineskopu MW2040 wykazał prawidłowe wartości 12V i 200V, jednak napięcie na katodzie kineskopu (11 nóżka) spada z około 190V do 60V, co jest bezpośrednią przyczyną usterki. Podejrzewa się zimny lut lub uszkodzenie na płycie głównej. Wskazano na częste awarie tranzystorów BF459 i BF423 oraz rezystorów w torze B, które mogą powodować takie objawy. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana rezystorów, zwłaszcza tych o wartości około 10 kΩ, nawet jeśli wizualnie wyglądają na dobre. Wymiana tranzystorów BF423 na płytce kineskopu może pomóc. Podejrzewany jest także układ scalony TDA3505, który może powodować niestabilną pracę toru B i wpływać na kolor niebieski. Brak oscyloskopu utrudnia diagnozę, ale wymiana elementów w torze B i dokładne pomiary są kluczowe do usunięcia usterki.
