Jak podłączyć radio w Seicento 1.1, by działało tylko po przekręceniu kluczyka?
brutuz 21 Paź 2011 10:03 5256 5
  • #1 10049430
    brutuz
    Ocena: 20
    Mam zamontowane w SC radio tak, że bez wkładania i przekręcania kluczyka radio gra. Więc cały czas po wyłączeniu świeci sie na panelu wyświetlacz z godziną. I to jest według serwisu przyczyną, że po ok. 1 m-cu akumulator tak się wyładowuje, że po sobotnio-niedzielnej przerwie w jeździe nie chce zapalić (co będzie zimą?). Polecili zdejmować panel. Czy to pomoże???
    A jak bym zmienił podłączenie radia aby grało po włożeniu i przekręceniu kluczyka?
    Czy ktoś wie jak zmienić obecne podłączenie na j.w.?
    Może jakiś schemat?
  • #2 10049857
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Radio ma dwa podł┌ączenia plusowe (+). Jedno stałe 12V+ a drugie dopiero po przekreceniu stacyjki. Nie wiem jak seicento czy jest w pierwszej pozycji mozliwe czy dopiero w pozycji zapłon. Ty masz pewnie zmostkowane razem te przewody i efekt jest jaki jest. Dodatkowo zmierzył bym pobór prądu z radioodbiornikiem i bez, bo nie wydaje mi się aby przez dwa dni radio wyładowało sprawny akumulator (zakładam że taki jest ).
  • #3 10049869
    Temple One
    Ocena: 45
    Miałem tak samo w starym Oplu. Nie było tam czego takiego, jak włączanie radia po przekręceniu kluczyka, więc chcąc nie chcąc zmostkowałem plus z pamięcią. Po dwóch dniach stania akumulator odmówił współpracy. Zdejmowanie panelu nic nie dawało. Winne było radio, jakiś 'biedronkowy' chińczyk z mp3. Radio sprzedałem, kupiłem JVC, problem zniknął. Ale nawyk zdejmowania panela pozostał. :D Pozdrawiam.
  • #4 10050419
    brutuz
    Ocena: 20
    Właśnie pomierzyłem prądy jak sugerował kolega. Oto wyniki:
    Radio bez panela - ok. 10 mA
    Radio wyłączone z założonym starym panelem - ok. 750 mA.
    Radio wyłączone z założonym nowym panelem - ok. 165 mA.
    Co sądzicie o poborze prądu?
    Na razie wywaliłem stary panel, ładuję akumulator prostownikiem, będę zdejmował panel i zobaczymy efekty.
    Choć jak bym wiedział jak w złączu ISO zmienić przewody aby radio włączało sie dopiero kluczykiem to bym to zrobił.
    Dzięki za zainteresowanie.
    Janusz
  • #5 10051474
    Jerzy Majkut
    Ocena: 71
    Witam! Załączanie radia kluczykiem nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż FIAT robi takie stacyjki, w których jest pozycja "zero" i następna "zapłon" . Aby radio grało musi być włączony zapłon. Trzeba dobierać do takiego samochodu takie radio, które będzie wyłączało się maksymalnie i pozostanie minimalny pobór prądu dla podtrzymania ustawień. Kiedyś było łatwiej jak były w radiach wyłączniki w potencjometrach . Pozdrawiam.
  • #6 11187017
    brutuz
    Ocena: 20
    Myślę, że rozwiązałem problem. Radio podłączyłem do skrzynki bezpiecznikowej w miejscu bezpiecznika "22" przewodem z osobnym bezpiecznikiem (4A). Radio gra dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR. Radio pamięta ustawienia gdyż podłączone jest w kostce ISO poz. 4 na stałe +12V. Teraz samochód w stanie czuwania pobiera 4mA.
    Partactwo.
    FAQ Nazara.
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
