ASUS M51S włącza się tylko po podgrzaniu go od spodu
adek13 21 Paź 2011 11:03 2382 11
  • #1 10049566
    adek13
    Ocena: 22
    Cześć wszystkim.
    Mam problem z moim laptopem ASUS M51S. Mianowicie chodzi o to, że aby się włączył muszę go podgrzać np suszarką od spodu. Co może to powodować? I jak można to naprawić?
  • #2 10049626
    ak6
    Ocena: 139
    Może zimne luty.
    Rozebrać i sprawdzić.
  • #3 10049641
    adek13
    Ocena: 22
    Okej, tylko jak go już rozbiorę to czego mam szukać?
  • #4 10050451
    nuda
    Ocena: 30
    Z tego co wyczytałem na necie lapek ma kartę nvidii prawdopodobnie ona jest przyczyną takiego zachowania.
  • #5 10051696
    adek13
    Ocena: 22
    Grafike mam Ati Radeon HD 3470
  • #6 10053021
    nuda
    Ocena: 30
    Jakie są objawy jak nie chce się uruchomić ? Laptop się normalnie włącza i nie ma obrazu?
  • #7 10053363
    adek13
    Ocena: 22
    Zapala się tylko jedna lampka (ikonka żarówki) a poza tym nic, wiatrak nie kręci, matryca nie świeci, nic kompletnie. Gdy się go podgrzeje rusza wszystko normalnie, tylko trzeba ustawić bios bo za każdym razem się resetują ustawienia (jeśli po podgrzaniu się go wyłączy i włączy od razu to ustawienia się trzymają, nie trzeba ustawiać).
  • #8 10053887
    nuda
    Ocena: 30
    Wygląda na uszkodzenie karty graficznej, postawienie nowych kulek na układzie powinno pomóc.
  • #9 10054834
    adek13
    Ocena: 22
    Ta karta jest zintegrowana czy można ją łatwo wymienić na inną?
  • #10 10054952
    michal_aniol
    Poziom 33  
    Ocena: 100
    Dobry serwis bez problemu sobie z tym poradzi i udzieli długiej gwarancji na naprawę.
  • #11 10054966
    adek13
    Ocena: 22
    To ostatnie pytanie, ile taka naprawa może kosztować mniej więcej, żeby mnie nie nacięgnęli?
  • #12 10055152
    michal_aniol
    Poziom 33  
    Ocena: 100
    Jak chcesz tanio, to usługa będzie źle wykonana z krótkim okresem gwarancji - zazwyczaj 1mc i usterka powróci. Jak chcesz solidnie to usługa będzie droższa ok 400-600zł, w cenie bedziesz miał nowy układ i minimum 6 miesiecy gwarancji.
✨ Użytkownik ma problem z laptopem ASUS M51S, który uruchamia się tylko po podgrzaniu dolnej części obudowy. W dyskusji zasugerowano, że może to być spowodowane zimnymi lutami lub uszkodzeniem karty graficznej. Użytkownik potwierdził, że laptop nie uruchamia się poprawnie, gdy zapala się tylko lampka, a wentylator i matryca nie działają. Po podgrzaniu laptop działa normalnie, ale ustawienia BIOS-u się resetują. Wskazano, że naprawa może kosztować od 400 do 600 zł, w zależności od jakości usługi i gwarancji.
