Nokia E 51 - jak samemu zrobić ładowarkę samochodową ?
amator2000 21 Paź 2011 18:41 2122 11
  • #1 10050961
    amator2000
    Ocena: 151
    chciałbym samodzielnie wykonać taką ładowarkę, i mam kilka pytań:
    1 - czy można zastosować zwykły stabilizator LM 7805 podłaczony do gniazda zapalniczki, + elektrolity na we/wy + jakieś styrofleksy ?
    2 - czy 5 V wystarczy żeby ładować, czy podnieśc Uwy (bateria ma nominalnie 3,7 V)?
    3 - czy zenerka + bezpiecznik wystarczą jako zabezpieczenie telefonu przed zwarciem w ładowarce ?
    4 - czy ten model Nokii sam odetnie ładowanie po naładowaniu akumulatora czy trzeba samemu pilnować ?
  • #2 10051158
    Hucul
    Ocena: 469
    1 - Tak, ale trzeba zastosować radiator.
    2 - Wystarczy.
    3 - Zwarcie w ładowarce nie powinno mieć wpływu na telefon.
    4 - W telefonie jest układ ładujący akumulator i zasilacz ("ładowarka") nie ma prawie żadnego wpływu na proces ładowania.
  • #3 10051223
    amator2000
    Ocena: 151
    dzięki, kolejne pytanie:
    jaki max prąd pobiera telefon podczas ładowania ?
    czy ten prąd ma stała wartość podczas procesu ładowania czy spada w czasie - bateria jest lit-ion ?
    wartośc prądu jest mi potrzeba do wyliczenia opornika redukcyjnego na wejściu LM, żeby zanadto się nie rozgrzewał
  • #4 10051283
    Hucul
    Ocena: 469
    Kolego, lepiej nie rób tego zasilacza ...
    W jakim celu chcesz wstawić ten opornik?
  • #5 10052409
    szef901
    Kup lepiej za 15 zł tą ładowarkę;) bo jeszcze spalisz telefon:).
  • #6 10052551
    Gregyyy
    Ocena: 25
    Zgadzam się z kolegą wyżej. Nokia ma bardzo rygorystyczne normy dopuszczalnego prądu ładowania. Lepiej wydać to 15zł i mieć spokój niż cały czas się martwić czy "telefon padnie dzisiaj a może jutro?".
  • #7 10052575
    djtonka
    Ocena: 88
    Można jaśniej o czym piszesz?
  • #8 10052722
    Gregyyy
    Ocena: 25
    Nie wiem czym to jest uwarunkowane lecz nie każda ładowarka współpracuje dobrze z telefonami Nokii.
  • #9 10052743
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 464
    Jakiś przykład??
  • #10 10052781
    djtonka
    Ocena: 88
    Teraz jaśniej. Zgadzam się z Tobą, ładowarki innych producentów niekiedy nie współpracują z Nokią mimo ujednoliconego standardu microUSB.
  • #11 10053087
    Hucul
    Ocena: 469
    Nie wiem jak nowe Nokie z gniazdem USB, ale stare potrzebowały zasilacza w którym przy prądzie przekraczającym 1A nie spadało napięcie zasilania. Inne marki telefonów też tak miały.
  • #12 10225075
    amator2000
    Ocena: 151
    Temat zamykam, bo zamiast zrobić samemu ładowarkę, dałem zarobić Chińczykowi kupując jego wyrób w polskim sklepie za 20 pln.
    Co prawda takie postępowanie prowadzi do załamania krajowej gospodarki, ale skoro panuje taka moda na Forum (co się będziesz męczył - kup gotowe) to trudno ...
✨ Użytkownik pyta o możliwość samodzielnego wykonania ładowarki samochodowej do telefonu Nokia E51, rozważając zastosowanie stabilizatora LM 7805 oraz zabezpieczeń. Odpowiedzi sugerują, że stabilizator jest odpowiedni, ale należy zastosować radiator. Napięcie 5V jest wystarczające do ładowania, a telefon ma wbudowany układ do zarządzania ładowaniem. Użytkownicy ostrzegają przed ryzykiem uszkodzenia telefonu i zalecają zakup gotowej ładowarki, ponieważ nie wszystkie ładowarki współpracują z telefonami Nokii, mimo standardu microUSB. Ostatecznie autor decyduje się na zakup gotowej ładowarki.
