Honda Accord 1.8i 97' - wyciek oleju z filtra, korka i miski olejowej, przyczyny?
jedrus2 22 Paź 2011 00:37 3531 8
  • #1 10052353
    jedrus2
    Ocena: 24
    Mam problem z wyciekającym olejem silnikowy. Olej wycieka z trzech miejsc: z filtra oleju , ucieka korkiem do spuszczania w misce olejowej i sama miska się poci.
    Co może być powodem takiego wycieku??? Czy nadmiar oleju może być powodem takiego stanu czy tez jakaś inna usterka silnika? np zatkana odma. Dodam ze silnik ma ok 120 tys km przebiegu. dzięki.
  • #2 10052396
    cymbi
    Ocena: 99
    Świeżo kupiony samochód? Wiecej informacji by sie przydało.
  • #3 10052768
    jedrus2
    Ocena: 24
    Tak to nowy zakup. Jakie jeszcze informacje są potrzebne?
  • #4 10052859
    cymbi
    Ocena: 99
    No to wymień olej, filtr oleju, uszczelkę pod miską olejową i powinno być po kłopocie.
  • #5 10053011
    jedrus2
    Ocena: 24
    Chciałbym się dowiedzieć co mogło być powodem takiego stanu i czy ew nie ma innych ukrytych usterek??? Czemu cieknie korkiem spływowym?, przecież tam jest kawał śruby?
  • #6 10053068
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Powód wycieku oleju jest jeden, otwór :D i praw fizyki nie zmienimy, a czemu jest otwór , stare i sparciałe uszczelnienia , żle dokręcony filtr oleju , uderzenie w miske olejową i naruszenie jej uszczelnienia, nadciśnienie w skrzyni korbowej silnika (zapchana odma) , nadmierny stan oleju, podkładka uszczelniajaca pod korkiem spustowym lub zerwany gwint jak Pudzian mechanik,powodzenia
  • #7 10053173
    jedrus2
    Ocena: 24
    Czyli to wszystko jest do zrobienia???
  • #8 10053245
    milejow
    Ocena: 5133
    Nowy olej, filtr, uszczelka pod miskę i koniecznie nowa podkładka aluminiowa pod korek spustowy. Podkładka jest jednorazowa, siada po dokręceniu korka, twoja pewnie już dokręcana była kilka razy i stąd cieknie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 10055204
    jedrus2
    Ocena: 24
    A czy nadmiar oleju w silniku może spowodować jakieś inne usterki niż te które są obecnie???
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyciekiem oleju silnikowego w Honda Accord 1.8i z 1997 roku, który występuje w trzech miejscach: z filtra oleju, korka spustowego oraz z miski olejowej. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn wycieku, takich jak stare uszczelnienia, źle dokręcony filtr oleju, uszkodzenia miski olejowej, nadciśnienie w skrzyni korbowej (zapchana odma) oraz nadmiar oleju. Rekomendowane rozwiązania obejmują wymianę oleju, filtra, uszczelki pod miską oraz podkładki pod korek spustowy, która jest jednorazowa i może być przyczyną wycieku, jeśli była wielokrotnie dokręcana. Użytkownik pyta również o możliwe inne usterki związane z nadmiarem oleju w silniku.
