Honda Accord - nierówna praca silnika, wypadanie zapłonów, czujnik wału?
nikor11 09 Maj 2010 18:07 2616 5
  • #1 8055481
    nikor11
    Ocena: 42
    Panowie problem nie jest prosty:
    Na wolnych obrotach nierówno pracuje, zarówno na lpg jak i pb,komp pokazuje wypadanie zapłonów,losowe i takie tam.
    Aparat zapłonowy podmieniany sprawny bez zmian, mój też dobry aparat,przewody świece wymieniane ze 2 razy.Kolektor ssący rozebrany w poszukiwaniu łapania lewego powietrza,kompresja mierzona w granicy 13 na wszystkich.Wtryski i kostki wtryskiwaczy podmieniane/zamieniane i bez zmian
    Czy czujnik położenia wału może powodować ten problem?
  • #2 8055524
  • #3 8055542
    nikor11
    Ocena: 42
    Raczej na pewno są gdyż i ASO i potem mechanik ustawiał zawory wiec napewno by coś dostrzegli.Przebieg tylko 200tyś.I jest to accord 2000r.2.0 147km
  • #4 8055564
  • #5 8055726
    milejow
    Ocena: 5129
    Te błędy ,,takie tam,, to co?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 8055914
    nikor11
    Ocena: 42
    Z tego co pamiętam, była robiona analiza na węglowodory i było ok.500.
    Acha i zapomniałem dodać że po zdjęciu fajki z 1 cylindra następuje niewielkie pogorszenie pracy natomiast po zdjęciu 2 czy 3 czy 4 silnik prawie gaśnie.
    Mechanik postawił na zawory ale zmierzyliśmy kompresję i na wszystkich prawie to samo.
    Wypadanie na 1 2 3 4 cylindrze
    wielokrotne wypadanie
    przypadkowe czy losowe wypadanie
