Grundig V5000 - uszkadzający się tranzystor mocy.
grubas3oo 22 Paź 2011 20:37 2370 4
  • #1 10054723
    grubas3oo
    Witam, mam problem z wzmacniaczem. Od razu po włączeniu uszkadza się końcówka (t2005) wszystkie tranzystory przemierzone. Napięcia zasilające ok. Czy ktoś z kolegów miałby jakiś pomysł pomysł na naprawę? Wykonanie jakichkolwiek pomiarów jest nie możliwe, gdyż od razu uszkadzają się tranzystory mocy.
    • sch.JPG (89.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10056581
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Pozostałe elementy bierne również sprawdzone?
  • #3 10058112
    Józio17
    Ocena: 198
    Czemu zostaje uszkodzony T2005, a nie T2007? przecież one pracują równolegle, wstępnych pomiarów można dokonać bez tranzystorów końcowych.
  • #4 10059971
    blantozaur
    Ocena: 27
    No i jeszcze zostaje kwestia jakości zamiennika . Znane są przypadki , kiedy podróba jest tak słaba , że pęka po samym załączeniu zasilania.
    Nie pomyślałeś o tymczasowym ograniczeniu prądowym ? W takim przypadku ograniczył0 by straty .
  • #5 10262467
    tv2000
    Ocena: 13
    Witam, zamiast niedostępnych tranzystorów BD745C/746C polecam tranzystory TIP35C/36C , jednak należy wtedy wymienić 4 sztuki w uszkodzonym kanale , aby pomierzyć coś na szybko załóż zamiast bezpiecznika sieciowego rezystor 100 omów 10 Watt i wtedy dokonaj pomiarów , sprawdź rezystory w obrębie T2005 i T2007.
