Netbook: Jak zresetować NVRAM bez dostępu do baterii BIOS?
k-parol 23 Paź 2011 10:35 2185 15
  • #1 10056076
    k-parol
    Mam taki problem ze wyskakuje mi checking NVRAM i nie mogę włączyć komputera.
    Problem jest w tym ze to netbook wiec nie mogę się dostać do baterii aby zresetować bios. Aktualizacja biosy też nic nie pomogła :(
    Może coś poprzez Linuksa bo Back | Track 5 odpala mi sie z pen drive ale nawet nie widzę dysku/partycji. Co mogę poradzić na to bo jak na razie podczas uruchomiania mignie napis checking NVRAM i jest cały czas czarny obraz z jedną literka w lewym górnym rogu "j" i migającym "_" czyli widzę tylko "j_"
  • #2 10056195
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8310
    To nie zwis na napisie checking nvram jest problemem. Gdyby był, nie odpaliłbyś linuxa z USB w żaden sposób. Problemem może być dysk twardy. Uruchom jakiegoś linuxa, który ma (lub w którym możesz doinstalować) pakiet smartmontools i sprawdź SMART dysku poleceniem
    smartctl -a /dev/sda
    . Jeśli dysk jest zdrowy, to być może bootloader jest uszkodzony.
  • #4 10056285
    dt1
    Ocena: 8310
    Rozpakuj paczkę i przeczytaj plik INSTALL, tam są instrukcje jak skompilować i zainstalować.
  • #5 10056306
    k-parol
    rozpakowalem poleceniem
    tar -xvzf smartmontools-5.39.tar.gz
    a plik INSTALL jest trasznie obszerny
    po rozpakowaniu:
    root@root:~# ./configure
    bash: ./configure: No such file or directory
    root@root:~# make
    make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
    root@root:~# make install
    make: *** No rule to make target `install'. Stop.
    root@root:~#
    • install.txt (29.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10056320
    dt1
    Ocena: 8310
    Ja wiem, jaką treść ma ten plik. Teraz Ty go musisz przestudiować. Oczywiście polecenia wydajesz po wejściu do wypakowanego katalogu...
  • #7 10056358
    k-parol
    w tym problem ze to po angielsku a te translatory nie bardzo tłumaczą.
    tak w katalogu polecenie ./configure rozpoczął się proces
    ale komenda make i make install raczej nie działają :(
    root@root:~/smartmontools-5.39# make
    make: getcwd: No such file or directory
    root@root:~/smartmontools-5.39# make install
  • #8 10056371
    dt1
    Ocena: 8310
    Masz jakąś niekompletną dystrybucję, a przynajmniej średnio nastawioną na kompilację ze źródeł. A może do Twojej dystrybucji istnieje gotowy pakiet binarny? Musisz poszukać. Jeśli to backtrack to zdaje się apt-get zarządza pakietami (bo chyba jest to na bazie debiana). Ale tego niestety nie jestem pewny.
  • #9 10056381
    k-parol
    teraz to ja już kompletnie nie wiem co mam zrobić :(
  • #10 10056388
    dt1
    Ocena: 8310
    Poszukaj programu mhdd i skorzystaj z niego. MHDD będzie widział ten dysk tylko i wyłącznie wtedy, jeśli wyłączysz AHCI w BIOSie.
  • #11 10056455
    k-parol
    Ale ten program to instaluje się jakoś na pen drive czy tylko rozpakować?
    I gdzie jest to AHCI w biosie ??
  • #12 10056520
    dt1
    Ocena: 8310
    Jest to program dosowy, istnieje wersja boot cd, boot floppy, a skoro istnieją te dwie wersje nic nie stoi na przeszkodzie aby uruchomić to z pendrive.
    Co do drugiego pytania - nie wiem jaki to netbook i nie wiem, czy da się je w ogóle wyłączyć. W niektórych urządzeniach jest możliwość wyłączenia, w innych nie ma.
  • #13 10056546
    k-parol
    mama jakąś wersje boot floppy to jak zrobi to na flopie a potem skopiuje pliki na pendrive zadziała??
    A netbook to Asus 1215n
  • #14 10056573
    dt1
    Ocena: 8310
    Widzę, że kolega nie ma niestety bladego pojęcia o komputerach. Jeśli na tym etapie już są problemy, to wątpię, czy kolega da sobie radę dalej. Warto skorzystać z google i zobaczyć, jak działa bootowanie z pendrive USB. Ale najpierw warto rozejrzeć się w BIOSie za opcjami SATA lub IDE i wyłączyć tryb pracy AHCI. Jeśli to się nie uda, to mhdd w ogóle nie znajdzie tego dysku, więc lepiej zachować podaną kolejność.
  • #15 10056599
    k-parol
    A to jest dopiero skojarzyłem jak napisałeś za opcjami SATA lub IDE.
    Configure SATA as [AHCI]
    czyli włączone, tylko jak zrobić tego bootowanego pen drive
    i nie ukrywam że z tym bootowaniem to nie bardzo się łapie
    Nie wiem jak zrobić bootowanego tego pen drive z programem MHDD
    wszystko co próbuje nie działa np. http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
  • #16 10064092
    k-parol
    Jest może jakiś inny program co można odpalić z pen drive co sprawdzi dysk i naprawi do??
Użytkownik ma problem z netbookiem, który nie uruchamia się z powodu komunikatu "checking NVRAM". Nie ma dostępu do baterii BIOS, co utrudnia resetowanie. Proponowane rozwiązania obejmują uruchomienie systemu Linux z pendrive'a oraz użycie narzędzia smartmontools do sprawdzenia stanu dysku twardego. Użytkownik napotkał trudności w instalacji smartmontools oraz w bootowaniu z pendrive'a. Zasugerowano również użycie programu MHDD do diagnostyki dysku, z zaleceniem wyłączenia trybu AHCI w BIOSie. Użytkownik posiada netbooka Asus 1215n.
