ASUS 1215n - Aktualizacja BIOS i leptop nie włącza sie po restarcie
neon-n3 27 Sty 2014 20:02 3246 7
  • #1 13228124
    neon-n3
    Witam. Po aktualizacji BIOS w moim ASUSie 1215n nie chce uruchomic sie system. Po restarcie pojawia sie na szarym tle napis Eee PC (pod spodem napis: press F2 for run setup, press TAB to display BIOS POST Message) kiedy wcisne F2 pojawia sie cos takiego:
    Dodam ze oczywiście do BIOSU wejść nie mogę. Tylko komputer wisi caly czas.
    Może ktoś mi pomoc?
  • #2 13228392
    Krzycho92
    Ocena: 27
    Resetowałeś BIOS po jego aktualizacji? Jeśli tak i to nic nie dało to włóż pendrive (czy skąd tam flashowałeś bios) i wciśnij F9, powinien przywrócić bios z nośnika
  • #3 13229975
    neon-n3
    z poziomu Biosu -opcja load default settings? zrobiłem to. i dalej nic
  • #4 13230072
    Krzycho92
    Ocena: 27
    Wciskałeś F9 podczas ekranu POST? Jakieś efekty?
  • #5 13239304
    neon-n3
    niestety nie dziala F9. Pojawia sie komunikat: "system recovery has been selected". i dalej zero odpowiedzi... a to resetowanie biosu za pomoca wyjecia baterii robic? czy nie? czy to jest bezpieczne?
  • #6 13248107
    neon-n3
    umie ktos mi pomoc?
  • #7 13250116
    Krzycho92
    Ocena: 27
    Laptop na gwarancji? Jeśli tak to nieś do serwisu, jeśli nie to próbuj go rozkręcać i dobrać się do bateryjki/zworki CMOS i albo wyciągnij baterię na kilkanaście sekund albo resetuj zworką. Wszystko powinieneś mieć w instrukcji od laptopa.
    To możesz wejść do BIOSu czy nie możesz :)?
    Jak flashowałeś BIOS? Może tam coś źle zrobiłeś?
  • #8 13251825
    neon-n3
    problem rozwiązał sie sam.Z braku czasu zajecia sie nim laptop przez kilka dni stal bez baterii nieruszany. Dzisiaj go włączyłem i juz odpalił prawidłowo. Czyżby sam sie zresetował w wyniku rozładowanie bateryjki biosu?
Po aktualizacji BIOS w laptopie ASUS 1215n użytkownik napotkał problem z uruchomieniem systemu, który zatrzymywał się na ekranie z napisem Eee PC. Użytkownik próbował różnych metod, w tym resetowania BIOS-u i użycia pendrive'a do przywrócenia ustawień, jednak bezskutecznie. Ostatecznie problem został rozwiązany po kilku dniach nieużywania laptopa, co sugeruje, że BIOS mógł się zresetować w wyniku rozładowania baterii CMOS.
