Płyta ceramiczna Amica PBF4VQ245PT PS2304, nie grzeją dwa pola
MirkoRTV 23 Paź 2011 21:23 14756 6
  • #1 10058689
    MirkoRTV
    Ocena: 64
    Witam potrzebuję schemat sterownika płyty. Nie grzeją dwa pola z lewej strony.
    Grzałałki sprawne, przekażniki też.Może ktoś wie jakie są elementy w ukladzie załanczania :
    chodzi mi o układ smd sterujący tranzystorami smd , na płytce jest 9 szt.
    Trzy tranzystory załanczają dwa przekażniki.
    Proszę o informacę.
  • #2 10060667
    peterwolski
    Ocena: 142
    sprawdź zasilanie faz
  • #3 10063218
    telmut
    Ocena: 428
    To mi wygląda na brak jednej fazy w zasilaniu
  • #4 10064152
    MirkoRTV
    Ocena: 64
    Właśnie płyta była podłączona na 2 fazach , odłączyłem zworę(mostek ) i podłączyłem na trzy fazy.Sprawdziłem dochodzą trzy fazy mierzyłem napięcia fazowe i między fazowe jest prawidłowo .
    Nawet przy braku fazy powinny załączać sie przekażniki na płytce sterowania , ponieważ zasilanie sterownika jest z jednej fazy,a nie słychać .
    Proszę o sugestie , może ma ktoś kawałek schematu tej płyty.
  • #5 10064924
  • #6 10065795
    MirkoRTV
    Ocena: 64
    Mierzyłem oporność wszystkich przekażników,mają chyba po 68omów.
    Dziwnie mierzą się tranzystory smd.Na płytce są W trzech grupach są po trzy i jeden w każdej grupie mierzy między E -B-C około 82omów .Ma ktoś rozrysowane połączenia .Nie posiadam tej płytki ponieważ kolega używa tej kuchni, ale po ścieżkach widać ,że dwa przekażniki mają wspólną masę (minus).Te trzy tranzystory sterują pracą dwóch przekażników .Jeśli się mylę proszę o poprawienie.Sześć przekażników - trzy grupy tranzystorów po trzy .Nimi steruje jakiś wzmacniacz operacyjny lub przerzutnik.Nie spisałem jego symbolu ponieważ nie myślałem ,że będzie problem z dostaniem schematu.
    Dalej już jest procesor.Jeszcze jedno nie grzeją dwa pola z podwójnymi obwodami grzałek , czyli 4 przekażniki są uszkodzone?chyba niemożliwe
  • #7 10066036
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą ceramiczną Amica PBF4VQ245PT, gdzie dwa pola grzewcze z lewej strony nie działają, mimo że grzałki i przekaźniki są sprawne. Prosi o schemat sterownika oraz informacje dotyczące elementów w układzie sterującym, w tym tranzystorów SMD. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak brak jednej fazy w zasilaniu, jednak użytkownik potwierdza, że zasilanie jest prawidłowe. Pojawiają się wątpliwości co do stanu przekaźników oraz tranzystorów, a także potrzeba schematu połączeń. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji sugeruje wymianę przekaźników jako potencjalne rozwiązanie problemu.
