Asus F5SL, blue screen przy uruchamianiu windowsa 7
wsadqwe 24 Paź 2011 22:02 2660 3
  • #1 10062483
    wsadqwe
    Ocena: 19
    Problem wygląda następująco:
    Przy uruchamianiu komputera, po pojawienia okna ładowania windowsa, przed pojawieniem się okna logowania, wyskakuje blue screen:
    A proclem has detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
    UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
    If this is the first time you've seen this stop error screen' restart your computer. if this screen appears again, follow these steps:
    Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
    If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
    If problems continue disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode
    Technical Information:
    *** STOP: 0x000000ED (0x85650E20, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000)
    Przy próbie uruchomienia w trybie awaryjnym, ładowanie zatrzymuje się na pliku
    \system32\drivers\classpnp.sys
    Dodam, że próbowałem podłączyć dyska z Asusa do drugiego laptopa (Ntt Corrino na Compalu FL90) i również wyskakiwał blue screen (w tym samym momencie), podłączając dysk z NTT do Asusa, dysk najpierw nie był wykrywany, a gdy założyłem zworkę, pojawiał się ten sam blue screen.
    Próbowałem również na Asusie uruchomić linuxa z LifeCD, jednak stawał na oknie ładowania Scientific Linux 6. (Na NTT uruchomił się poprawnie)
    Dodam, że nie jestem serwisantem, tylko kimś, kto się TROCHĘ zna na komputerach
    Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows zatrzymało się na 10%
    Formatowanie dysku na 5%
  • #2 10063661
    nece616
    Ocena: 216
    Próbowałeś formatu dysku za pomocą programu GParted uruchomionego z boot-owalnej płytki?
  • #3 10063803
    wsadqwe
    Ocena: 19
    Nie próbowałem, ale zaraz to zrobię.
    zrobiłem za to memtesta i nie wykrył żadnych błędów
    Mam problem z Gparted. Mianowicie kiedy go odpalam program zaczyna się ładować, po czym komp się resetuje i zaczyna się wszystko od nowa. Dysponuję płytką Hiren's BootCD 13.0 Rebuild by DLC v5.0 i właśnie z niej chciałem odpalić Gparted
    Na płycie znalazłem program od Segate (dysk jest właśnie tej firmy) a w nim opcję Full Erase i odpaliłem. Niestety nie doczekam się teraz rezultatu tej operacji, bo muszę wyjść na uczelnie i wrócę za jakieś 3 godziny dopiero.
    niestety "Full Erase FAILED"
    Rozpoczynam skanowanie, w poszukiwaniu bad sectorów. I przepraszam, że ciągle coś tak dopisuję, ale staram się dojść sam do błędu, a jednocześnie wydaje mi się' że to, co piszę może ułatwić ekspertyzę komuś, kto się na tym zna
    Nie wykryto bad sectorów...
    w programie HDATv4.8.1 (tym samym skanowałem w poszukiwaniu bad sectorów) znalazłem coś, co się nazywa "Most powerful test" jego opis wygląda następująco:
    Errors: Warnings/Read/Write/Read/Compare: i póki co, to jest 0/0/0/0/0 o wyniku oczywiście poinformuję
    Po raz kolejny bez błędów...
    Znalazłem na tej płycie program HDD Erase. Teraz nim próbuję sformatować...
  • #4 10090168
    wsadqwe
    Ocena: 19
    Zepsuty dysk.
