Witam, posiadam takową centralkę(foto) i mam pewien problem w jaki sposób można zgrać ją z pilotem Faac (odbiornik radiowy FIX-2) ?? chodzi mi o to żeby jednym pilotem otwierać bramę wjazdową(faac 414) i garażową(CRS-435XG)
jak można to zrobić tanim kosztem??
Proszę o pomoc.
Nie ma takiej możliwości.
Aby wszystko działało, musi pochodzić od jednego producenta, a i wtedy nie ma 100% pewności że będzie działać.
Rozwiązaniem może być zestaw: pilot i dwie centralki od jednego producenta, podpięte pod wejścia sterujące centralek bram
Odbiornik FIX to odbiornik dwukanałowy , gdzie pierwszy kanał obsługuje sterowanie ruchu całkowitego bramy a drugi może obsługiwać ruch częściowy (opcja pieszego). Jeśli zrezygnujesz z opcji pieszego to drugi kanał FIXa możesz wykorzystać do zadania ruchu bramy garażowej , musisz tylko przeciągnąć przewód (minimum dwużyłowy) pomiędzy centralą FAACa a centralą napędu garażówki , od strony FIXa podpinasz żyłki przewodu pod wyjście drugiego kanału a od strony CRS-435XG pod wejście 3 i 5 . Pozostaje jeszcze zaprogramować drugi kanał FIXa pod odpowiedni przycisk pilota .Sposób programowania masz tu : http://forum.mirage-automatyka.pl/showthread.php?tid=3
A jest możliwość to jakoś obejść bez przeciągania kabla?? nie zadziała w takim przypadku radioodbiornik uniwersalny?
Przeciąganie kabla to ostateczność.
