Który to BANK, 1 a który BANK 2
autoas 25 Paź 2011 22:16 73408 6
  • #1 10066234
    autoas
    Ocena: 3924
    Witam!
    Może lekko lamerskie, a napiszcie który jest bank1 a który bank2
    Nissan X-TERRA 4.0L V6
    I czy błąd P0057 dotyczy uszkodzenia grzałki (fizycznie miernikiem jest dobrze), czy może "niedogrzanej" sondy drugiej....bo są "wybite" katalizatory
    Prawa strona - SILNIK - SONDA - KATALIZATOR - SONDA - KATALIZATOR - WSPÓLNY TŁUMIK KOŃCOWY
    Lewa Strona - SILNIK - SONDA - KATALIZATOR (PUSTY) - SONDA - KATALIZATOR (PUSTY) - WSPÓLNY TŁUMIK KOŃCOWY
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4182
    Po mojemu Rząd cylindrów tam gdzie jest pierwszy -sonda 1 bank1,sonda 2 bank2.
    i analogicznie dla drugiej strony.
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Bank 1 i bank 2 to sonda pierwsza na lewej i prawej stronie. O ile masz jeszcze dwa banki, tj 3 i 4. Sprawdzisz przez odłączenie dwóch sond na jednej stronie.
    O ile masz Bank 1 i 2 tylko z rozszerzeniem (rożnie opisywanym Bank pierwszy, pierwszy / bank pierwszy prawy / bank pierwszy A / bank pierwszy I) to taki opis oznacza że masz jedynie dwa banki i rozróżnienie stron. Najprościej, odpinaj przewody i dedukuj po błędach.
    T5 Nissan to porąbane auto pod względem opisów, zasada pierwszego cylindra może nie obowiązywać.
    Nie dotyczy ten błąd niedogrzania grzałki tylko ciągłości/ oporności obwodu. Sterownik nie monitoruje nagrzewania grzałki ;)
  • #4 10066369
    autoas
    Ocena: 3924
    Monitoruje "oceniając" pobierany prąd
  • #5 10066371
    T5
    Ocena: 4182
    I tu masz rację ,będzie najszybciej.
    Wzorowałem się na szmelcwagenie.
  • #6 10066387
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Pewny jesteś, że w Nissanie, teraz nie mam w co popatrzeć, ale WYDAJE MI SIĘ , że tutaj sprawdza oporność. Co częściowo na jedno wychodzi, tylko symulacja nieco inna ;)
  • #7 10912343
    autoas
    Ocena: 3924
    Witam!
    Zakończę to
    W silnikach w układzie V:
    Lewa lub przednia głowica to Bank 1, a prawa lub tylna to Bank2 i analogicznie sondy
W dyskusji poruszono kwestię identyfikacji banków sond lambda w silniku Nissan X-TERRA 4.0L V6. Uczestnicy wskazali, że Bank 1 odpowiada lewej stronie silnika, a Bank 2 prawej. W przypadku błędu P0057, który dotyczy grzałki sondy, podano, że problem może wynikać z ciągłości obwodu, a nie z niedogrzania grzałki. Użytkownicy sugerowali odłączenie sond w celu diagnozy oraz zwrócili uwagę na specyfikę opisu banków w modelach Nissana, co może wprowadzać w błąd.
