Witaj
Jeśli to miałoby działać na blaszkach i FETcie, które to sugerujesz, że masz jako jedyne w laboratorium, to może weź pod uwagę pojemność elektryczną układu dwie blaszki i dielektryk (tutaj kropla - powoduje zmianę pojemości), i aby nie spowodować elektrolizy (co może wpłynąc na skład leku), musisz blaszki izolować jakoś
Trzeba by było poeksperymentować.
np. Lejek szklany o bardzo cienkich ściankach, do którego skapuje nasza kropla. W najwęższym miejscu umieszczasz elektrody. Nie wiem jak szkło
+ lek będzie się zachowywało jako kondensator i czy jego zmiana pojemności będzie zauważalna. Tutaj będzie ważne jak duże okładziny uda Ci się zbudować ( im większa powierzchnia i im mniejsza odległość między okładzinami, tym większa pojemność) aby zwiększyć powierzchnię blaszek dajesz dłuższą rurkę.
Jedna kropla może nie być dobrą rozdzielczością pomiarową.
Może lepiej wziąć 5 kropel (większa powierzchnia dielektryczna) jako naszą dokładność.
Teraz czy nasze 5 kropel utrzyma się w rurce na czas pomiaru?
Jeśli pójdziesz tą drogą to dopiero w trakcie testów okaże się, czy jest ona słuszna, czy dysponujesz wystarczająco precyzyjnym narzędziem do pomiaru tak niewielkich zmian pojemności.
Na razie to jedyny pomysł odmienny od podanych wcześniej
Pozdro, KilerOS.
PS. Najbardziej podoba mi się jednak pomysł z barierią fotoelektryczną.
Tutaj pomysł rozwinąłem jako jeden z przykładów zastosowania bariery jak na rysunku. Takie podejście powoduje mała prędkość dawkowania leku.
Po dłuższym namyśle dochodzę do wniosku, że metoda kropelkowa dawkowania leków nie jest zabardzo precyzyjna. Bo przecież nie ilość kropli jest ważna w dawkowaniu, tylko ile leku jest w płynie do kroplówki.
Czy go poda się w 300 kroplach czy 50000 to chyba ma niewielke znaczenie. Może mieć jedynie znaczenie w czasookres podawania. W związku z tym nie ilość jest warunkiem krytycznym tylko częstość kapania. Choć jedno i drugie jest w pewiem sposób uzależnione. Im gęstszy lek tym zadziej kapany
a im bardziej rozcieńczony tym częściej.
Powstaje tutaj istotne pytanie.
Jakiego rodzaju układ budujemy?
Sam licznik kropel może być tylko fragmentem całości i jego sposób wykonania jest zdeterminaowany pozostałą resztą układu.
Może jak będziemy wiedzieli co budujemy to wybierzemy najsensowniejsze rozwiązanie
