Jak poprawnie przekierować port 8090 kamery IP z routerem Play?
aren 04 Lis 2011 10:21 3344 10
  • #1 10099384
    aren
    Ocena: 46
    Mam problem z przekierowaniem portu na routerze...
    Mam kamere ip która łączy się z ruterem i ma przydzielony adres ip np: 192.168.81.201 i port 8090, a dodatkowo posiada swój własny serwer ddns.
    Router pobiera internet z modemu play.
    W routerze ustawiam w wirtual server port kamery 8090 adres ip kamery 192.168.81.201, protokół TCP oraz Common Service Port: HTTP.
    Kiedy próbuję podejrzeć obraz kamery z zewnętrznego ip poprzez adres z ddns widzę jak przeglądarka przekierowuję mnie na adres ip z play i port 8090 ale po chwili wyskakuje błąd że serwer nie odpowiada..
    Próbowałem też zamienić wirtual server na DMZ ale dalej to samo.
    Pomysłów dalej brak.
  • #2 10099394
    jimasek
    Ocena: 2675
    Adres musi być wpisany na stałe do kamery lub ostatecznie zarezerwowany na routerze dla mac-a kamery.
    Pytanie czy posiadasz publiczny adres IP bez żadnych blokad ze strony operatora, usługa ta jest zwykle dodatkowo płatna.
  • #3 10099401
    hermes-80
    Ocena: 741
    To nie jest serwer tylko aplikacja kliencka.
    Najważniejszą sprawą to jest twój własny IP publiczny - a sieci komórkowe jeśli nie wykupisz sobie takiej usługi i jeśli mają taką opcje - nie przydzielają IP publicznych.
  • #4 10099428
    aren
    Ocena: 46
    Adres ip wraz z portem jest na stałe przypisany do kamery.
    Tak masz racje, że to nie jest serwer ddns (zle się wyraziłem - mój błąd )
    A co do adresu ip to na pewno jest publiczny bo widzę jaki mi play przydzielił. Jest on 109.243.175.xxx
    Wydaje mi się, że nie mam też żadnych blokad bo kiedy wchodze z adresu ddns to właśnie przeglądarka przekierowuje mnie od razu na 109.243.175.xxx:8090 po czym po 30 sekundach wyrzuca błąd strony.
    Natomiast ten sam adres działa poprawnie z komputera który jest w sieci z routerem i kamerą
  • #5 10099443
    jimasek
    Ocena: 2675
    Adres zewnętrzny ale nie koniecznie przydzielony tylko do twojej usługi. Więc dzwoń do operatora i się dopytaj jak to wygląda. Tak jak pisałem większość operatorów pobiera dodatkowe opłaty za taką usługę. Inaczej wtedy należy skonfigurować APN-a.
  • #6 10099500
    aren
    Ocena: 46
    Może i masz racje (sprawdzę to u operatora) ale ...
    Do tego samego rutera podłączony jest system fibaro (inteligentny dom) i on działa poprawnie z "miasta". Być może te całe fibaro łączy się innym sposobem. Musze to sprawdzić ...
  • #7 10099621
    jimasek
    Ocena: 2675
    Sprawdź czy masz jakieś przekierowanie dla tego systemu i będziesz wszystko wiedział, choć sądzę że łączność odbywa się w innej warstwie, przez serwery fibro (mogę się mylić).
  • #8 10099750
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    Fibaro z pewnością funkcjonuje na zasadzie klient - centralny serwer. To urządzenie z domu łączy się z serwerem Fibaro, a nie odwrotnie. Czyli nie trzeba konfigurować dostępu z zewnątrz.
    A ta kamerka ma skonfigurowaną bramę? Do pracy w LAN nie musi, ale do internetu musi mieć.
  • #9 10099830
    aren
    Ocena: 46
    kamera ma brame wpisaną jak adres rutera. Wychodzi na to, że faktycznie może play coś blokuje
  • #10 10102690
    jimasek
    Ocena: 2675
    Jeżeli masz poprawnie skonfigurowane przekierowanie, to na 99% to problem z tym play-em i brakiem publicznego IP. Powodzenia.
  • #11 10114328
    rwisniewski1
    Ocena: 39
    Dla jakich protokołów przekierowujesz port 8090, TCP, UDP czy dla obydwu?
✨ Użytkownik ma problem z przekierowaniem portu 8090 dla kamery IP, która łączy się z routerem Play. Kamera ma przypisany adres IP 192.168.81.201 i korzysta z serwera DDNS. Mimo poprawnej konfiguracji wirtualnego serwera na routerze, użytkownik nie może uzyskać dostępu do obrazu kamery z zewnątrz, co sugeruje problemy z publicznym adresem IP lub blokadami ze strony operatora. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie, czy operator nie wymaga dodatkowych opłat za publiczny adres IP oraz zwracają uwagę na różnice w działaniu systemu Fibaro, który nie wymaga konfiguracji dostępu z zewnątrz.
