Husqvarna 350 nie odpala po czyszczeniu gaźnika i wymianie przewodów
Dj.McG 05 Lis 2011 16:32 20380 4
  • #1 10104448
    Dj.McG
    Ocena: 93
    Otrzymałem w spadku uszkodzoną piłę.
    Piła nie odpala, dzisiaj rozebrałem, były urwane przewody od włacznika zalutowałem postanowiłem spróbować nadal bez efektu.
    Następnie rozebrałem gaźnik który przeczyściłem siteczko było zapchane.
    śruby H i L ustawiłem na fabryczne czyli max dokrecenie i jeden obrót w lewo
    Efek jest taki ze jak wleję troszkę paliwa ze strzykawki przez otwór filtra powietrza do gaźnika to sie piła odzywa jak by zapalała ale nie chce pociągnać paliwa (przynajmniej tak mi sie wydaje)
    Świece sprawdzałem i wymieniałem iskra jest.
    Mi już skończyły się pomysły może ktoś pomóc ?
  • #2 10104659
    martinno
    Ocena: 6
    Sprawdz filtr powietrza,i gażnik jeszcze raz.
    Jeśli jest ciśnienie na cylindrze ,paliwo z powietrzem dochodzi do cylindra i iskra to musi zapalić.
  • #3 10104680
    Dj.McG
    Ocena: 93
    Filtr sprawdzony nie wiem co moge jeszcze w gaźniku sprawdzić cały przeczyszczony membrany sprawne.
    Nie wiem jak moge sprawdzić czy paliwo i powietrze dochodzi do cylindra wykręcałem świece przytykałem palec i był ślad paliwa ale bardzo malutki.
    helena33
    Ocena: 727
    Witam. Sprawdz przewód paliwa!
    W tym modelu masz pół profesjonalną budowe silnika na dzielonym cylindrze, zdejmij sam cylinder, obejrzyj tłok i pierścień, moze stoi w tłoku. Dół silnika czyli wał korbowy zalej paliwem tak by nie przelac poza blok, i sprawdz czy nie ubywa to paliwo przez uszczelniacze wału.
    W gazniku sprawdz prace zaworu iglicowego, bo jak było zapchane sitko to i zaworek mógł sie przykleić w gniezdzie.
  • #5 10107804
    Dj.McG
    Ocena: 93
    Odpaliłem okazało sie ze ktoś wcześniej coś robił nie dokrecił wału - nie było kompresji
    piła pali jak talala
    pozdr
