TERMET GCO 20 - 20 - niskie ciśnienie płomienia po tygodniu użytkowania
adassz 06 Gru 2004 20:52 3835 6
  • #1 1041669
    adassz
    Posiadam piec Termet 20 - 20 Kupiłem go używanego u poprzednika chodził przez rok i podobno nie było z nim kłopotów (na 100 % nie wiem) Po zamontowaniu instalator który robił centralne powiedział że porzedni właściciel miał źle podłączoną instalacje pompka była na powrocie a ma być na zasilaniu (nie wiem nie znam sie). Po zamontowaniu wszystkiego i sprawdzeniu szczelności przyszła pora na odpalenie pieca, nie stety nie udało się i trzeba było wezwać serwisanta. Serwisant przyszedł zmostkował kabelkiem kostke przy sterowniku (wzią 100 zł) i piec chodził sobie przez tydzień bez problemu. Po tym tygodniu piec nadal odpalał jak to ma być ale płomień był bardzo niski po przekręceniu na największe otwarcie nic się nie zmieniało, popytałem troche i się dowiedziałem że to iglica się zatarła, po małych kombinacjach przeczyszczeniu wszystkiego nic nie pomogło więc ktoś poradził żeby skrucić troche sprężynke, tak też zrobiono i piec chodził bardzo ładnie poza tym tylko że płomień gasł troche wolniej, ale po trzech dniach kiedy to wszystko było fajnie postanowiłem założyć przedni panel na piec, i zauważyłem że jak to zrobiłem płomień nadal jest niski, sciągam obudowe odpadam piec i jest wszystko git. To o co to do jasnej cholery chodzi. Co ma do tego kawałek blachy ?? Prosze o jakieś rady bo to jest chyba jakaś głupotka a serwisanta nie chce narazie wołać.
  • #2 1042446
    adassz
    No co jest ? Nikt się nie pokusi aby mi pomóc, rzadnych sugesti ? Może ktoś ma taki piec i wie co mojemu dolega, napiszcie na co musze zwrócić uwage na sterowanie czy coś innego??
  • #3 1042580
    adassz
    Widze że nie moge tu liczyć na pomoc. Ale mimo wszystko poczekam może jednak znajdzie się jakaś miła osoba i co nieco mi powie.
  • #4 1048366
    toni51
    Ocena: 9
    sprawdz czy piec wisi w pionie i w poziomie założenie przedniego panelu powoduje zablokowanie pokrętla regulacji i stad problem nie wiem czy to dobry pomysł ze skrócenim spręrzyny gaz jest niebezpieczny jak nie wyłączy płomienia piec masz do wymiany
  • #5 1048646
    aadamuss
    Ocena: 142
    Do wymiany to malo powiedziane:( Sprawdz jeszcze nawiew powietrza do pomieszczenia. Maly plomien jest na c.o czy rowniez na c.w.u? Jaka powierzchnia grzewcza? Pozdr Adam
  • #6 1049954
    thomas__1
    Ocena: 144
    Żeby mieć dory płomień potrzebne są odpowiednie proporcje gazu i tlenu. Jeżel9i iglica jest czysta to musisz sprawdzić dojście tlenu. Nie wiem jak wygląda twój piec ale z reguły pod iglicą jest otwór (niekiedy regulowany) dla powietrza. W dyszy masz już mieszankę i dlatego płomień ma wysoką temperaturę.
    Sprawdź też filtr gazu. może jest zapchany.
  • #7 1051492
    adassz
    Dzięki za rady po rozebraniu pieca przeczyszczeniu całego i po wymianie sprężyny na nową wszystko jest git. W drzwiach dodatkowo wywierciłem cztery otwory średnicy 5 cm. Pozdrawiam.
✨ Posiadacz pieca gazowego Termet GCO 20-20 zgłosił problem z niskim ciśnieniem płomienia po tygodniu użytkowania. Piec był kupiony używany, a instalator zwrócił uwagę na błędne podłączenie pompki (powrót zamiast zasilania). Po interwencji serwisanta, który zmostkował kostkę przy sterowniku, piec działał tydzień bez problemów, jednak płomień pozostał niski i nie reagował na regulację. Podejrzenie padło na zatarcie iglicy, której czyszczenie nie przyniosło efektu. Zastosowano skrócenie sprężyny, co poprawiło pracę pieca, ale płomień nadal gasł wolno. Wskazano konieczność sprawdzenia pionowego i poziomego ustawienia pieca, aby uniknąć blokady pokrętła regulacji. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo przy modyfikacji sprężyny oraz na konieczność wymiany pieca w przypadku braku poprawy. Dodatkowo zalecano kontrolę nawiewu powietrza do pomieszczenia, sprawdzenie czy niski płomień występuje na c.o. i c.w.u., a także czystość iglicy, otworu powietrznego pod iglicą oraz filtra gazu. Ostatecznie po rozebraniu, dokładnym czyszczeniu i wymianie sprężyny na nową, wraz z wywierceniem dodatkowych otworów wentylacyjnych w drzwiach, problem został rozwiązany.
