Wiśniowski EL-7 przesuwna jak jest przymrozek nie zamyka się
wdawid 07 Lis 2011 08:55 3861 6
  • #1 10111763
    wdawid
    Eksploatuje już chyba z 8 lat bramę przesuwną Wiśniowski z elektroniką EL-7.
    Do tej pory nie miałem (poza uszkodzeniami od burzy) problemów z działaniem.
    W tej chwili gdy temperatura jest powyżej zera bram działa normalnie, gdy zaś temperatura jest około zera lub poniżej brama otwiera się normalnie za to przy próbie zamykania robi dwukrotnego "kangura" jadąc przy tym kilka, kilkanascie centymetrów i staje. To co zauważyłem to bez obciążenia zębatka zachowuje się podobnie. Regulowałem trochę potencjometrem siły ale wg mnie nie daje to rezultatu. Dziwi mnie że brama otwiera się bez problemów tylko z zamknięciem coś nie tak. Może ktoś miał podobny objaw.
    Pzdr
  • #2 10111901
    kindlar
    Ocena: 1610
    Sprawdź najpierw czy mechanicznie wszystko jest dobrze, łożyska, przekładnia. Czy działa sam silnik bez przekładni. Przy zamykaniu kierunek obrotów silnika jest przeciwny, możliwe że pojawiły się gdzieś luzy i to blokuje mechanizm. Sprawdź też przekaźniki sterujące silnikiem. Co się dziej jeśli podłączysz silnik z pominięciem centrali i zamykasz bramę?
  • #3 10111944
    wdawid
    To jest bardzo prosta konstrukcja (nie ma przekładni), silnik (niektorzy mówią że od wycieraczek od Stara) ma bezpośrenio na osi zamontowaną zębatkę.
    Brama otwiera się normalnie, problem jest tylko probelm z zamykaniem przy temperaturze około zera lub oczywiście niższej. Po opuszczeniu zębatki (sama zębatka bez obciążenia) w tej temeraturze też zachowuje się jak opisałem.
  • #4 10114146
    dioda1000
    Ocena: 132
    Ot błąd w silniku jest przekładnia przesmaruj na początek.
    poz dioda
  • #5 10114516
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Trochę latek już ma. Sprawdź szczotki silnika. Długość i prawidłowy przesuw w szczotkotrzymaczach.
  • #7 14869986
    wdawid
    Problemem okazaał się nieszczelna obudowa kontaktronu. Po wymianie kontaktronu wszystko działa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z bramą przesuwną Wiśniowski z elektroniką EL-7, która działa poprawnie w temperaturach powyżej zera, ale przy temperaturze około zera lub niższej nie zamyka się prawidłowo, wykonując tzw. "kangura". Użytkownik zauważył, że zębatka zachowuje się podobnie bez obciążenia. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie mechaniki, łożysk, szczotek silnika oraz stanu zębatki. Ostatecznie problem okazał się wynikać z nieszczelnej obudowy kontaktronu, której wymiana przywróciła prawidłowe działanie bramy.
