Mercedes A klasa W169 A160 CDI. Gdzie znajduje się czujnik położenie wałka.
Dulan 07 Lis 2011 22:40 13767 8
  • #1 10114766
    Dulan
    Ocena: 246
    Chodzi mi o umiejscowienie czujnika wałka rozrządu (tylko nie czujnik wału błagam ;) )w "Mietku" z 2005r.
    Podobno znajduje się pod kolektorem dolotowym, ale nie wydaje mi się - rozbierać pół auta, żeby się tam dostać? :)
    Czy ktoś mógłby nakreślić jego dokładną lokalizację?. Najlepiej jakaś fotka lub rysunek.
    Kto przy tej klasie robi, to wie jak "przyjemnie" się gdziekolwiek dostać - palca ciężko wsadzić ;)
    Niestety żadne źródła mi znane nie chcą nic pokazać, nawet numerów części, znalazłem jedynie nr do A180 CDI.
    Dzięki z góry za pomoc!.
  • #2 10114856
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Niestety to taki typ, żeby zrobić co kolwiek musisz rozebrać pół auta. Czujnik zawsze znajduje szię w każdym samochodzie nz pierwszym albo na czwartym. Jeszcze jedno pytanie dlaczego chcesz go wymienić??.
  • #3 10114897
    Dulan
    Ocena: 246
    Przeglądnąć go potrzebuję (ew. podstawić nowy), bo czasami ECU wchodzi w tryb awaryjny i wali byka "camshaft sensor - brak sygnału".
    Jakby była fotka, to może by udało go się namacać. Wolę już motor wyciągnąć niż rozkręcać układ dolotowy, a i to nie gwarantuje, że się do niego dostanę, bo między głowicą, a karoserią jest miejsce chyba tylko na włożenie mojego kciuka ;)
  • #4 10114964
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    To sprawdź sygnał przy kompie na przewodach( po schemacie)
  • #5 10115017
    Dulan
    Ocena: 246
    No to logiczne, tylko żeby sprawdzić same przewody(a to podstawa) od ECU do czujnika, to potrzebuje się wpiąć na złączkę czujnika
  • #7 10117522
    Dulan
    Ocena: 246
    Dzięki za rysunek. Widać jedynie, że jest od paskudnej do wejścia strony, ale dokładniej nie chcą wskazać.
  • #8 10122256
    hollow
    Ocena: 202
    Wystarczy odkręcić kolektor ssący ;)
  • #9 10122502
    Dulan
    Ocena: 246
    Nie no, w sumie tylko kolektor ;)
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat lokalizacji czujnika położenia wałka rozrządu w Mercedesie A klasa W169 A160 CDI z 2005 roku. Wskazano, że czujnik może znajdować się pod kolektorem dolotowym, co wymaga znacznego demontażu. Użytkownik zauważa, że czujnik może powodować problemy z ECU, co skutkuje błędem "camshaft sensor - brak sygnału". W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie sygnału na przewodach oraz podano link do rysunku silnika, na którym zaznaczono lokalizację czujnika. W końcu, zasugerowano, że wystarczy odkręcić kolektor ssący, aby uzyskać dostęp do czujnika.
