Seat Leon 1,9Tdi -110km Cięzko odpala na zimnym silniku
laki253 08 Lis 2011 07:54 13291 4
  • #1 10115307
    laki253
    Witam. Postanowiłęm szukac pomocy na tym forum
    Mam seata leona 2003 1,9tdi 110km zwykłe wtryski,
    Problem Polega na tym ze cięzko mi pali jak jest zimny musze go krecic z 5 sekund gdy odpale z rury leci biały dym i z 2 sekundy silnik nie równo pracuje, sprawdzałem juz swiece oraz wymieniłem czujnik temperatury,przeczysciłem pompe wtryskowa wymieniłem filt paliwa i dalej to samo, co mam szukac dalej?
  • #2 10115328
    gregorianin
    Ocena: 294
    objawy wskazują typowo na zapowietrzanie
  • #3 10116601
    laki253
    Szczerze CI powiem ze czasami widac banki w układzie paliwowym ale to tylko czasami, wymieniłem filtr z zaworkiem i dalej to samo
  • #4 10117136
    Sztomel
    Ocena: 1233
    Ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku - to na początek. Jego wartość ma oscylować w przedziale 49-51 jednostek. Łatwiej odpalisz ze zdjętą wtyczką od czujnika G62 czyli temperatury płynu chłodzącego (czteropinowy) a potem trzeba rozgrzać silnik do temperatury roboczej i przy 90*C sprawdzić wartość kąta wtrysku - grupa 000, pole drugie od lewej, tryb Basic Settings lub "Nastawy podstawowe" w zależności od typu vaga.
  • #5 11135767
    david8213
    Ocena: 56
    W którym miejscu dokładnie znajduje się G62 ?
    Miałem do samo. Bańki leciały jak głupie. Filtr wymieniłem zaworek też i dalej to samo. Musisz docisnąć spinkę która dociska zaworek na filtrze. Nie jest to łatwe ale banki zniknęły. Podłóż coś pod spinkę i ją załóż.
