Schemat interfejsu diagnostycznego MAX232 do grupy Volkswagen – jak zbudować?
znorbert1 08 Gru 2004 05:50 8690 8
  • #1 1044903
    znorbert1
    Ocena: 4
    Potrzebny schemat interfejsu do grupy volkswagen najlepiej na max 232.
    Jeżeli można to na adres : znorbert1(_at_)o2.pl
  • #2 1045055
    wloc
    Ocena: 528
    widz na obd2.pl tam dostaniesz gotowca i sa schematy
  • #3 1049621
    znorbert1
    Ocena: 4
    zaglądałem ale to lipa a ja potrzebuje konkretów
  • #4 1061275
    sedzia
    Ocena: 41
    jakich konkretow ci potrzeba ???
  • #5 1061394
    znorbert1
    Ocena: 4
    Jeżeli chodzi o konkrety to może zacznę od tego : vw T4 2.0 benzyna na pełnym wtrysku sterowana DIGIFANTEM.Złacze kontrolne starego typu (+,-12v linia K,linia L).Zrobiłem interfejs na na transoptorach i nic.Czytam, pytam ludzi o co chodzi i wynika z tego , że stary typ to OBD1 a później szły w OBD2. Ponoć najlepsze interfejsy sa na MAX232 one to ponoć dogadują się ze wszystkimi ale są niebezpieczne dla portu komunikacyjnego-możliwe uszkodzenie. Ja co prawda jestem nowicjuszem w tym temacie ale tak łatwo się nie nie poddam.Proszę jedynie o fachową wiedzę ,schemat interfejsu a resztę to już sam wykonam.Zapomniałem dodać,że posiadam już programy: VAG COM, VAG TUL oraz listę kodów do VAG TUL.
  • #6 2757632
    xkomandor
    ja mam B4 1.9 TDI i tez chcialbym zainteresować sie diagnostyką auta. Skąd można sciągnąć soft??
  • #7 2758744
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Do silnika typu 1Z sofcik masz tutaj.
    Pozrawiam !
  • #8 2790769
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #9 4110684
    hildek
    Ocena: 28
    Tez sie dolacze do tego tematu.
    Mam Fabie 2003 1.4 16v silnik BBY. Zrobilem interfejs Jeffa, Vag-com podczas testu daje 0 (czyli interface found) i oczywiscie port com tez ok, ale gdy sprawdzam obd test to niestety nie ma odpowiedzi ze strony kompa auta.
    Sprawdzalem OBDTesterem i wynika ze przy 19600 (chyba ta- domyslna wartosc) komunikowalo sie.
    Ma ktos jakis pomysl co moze byc nie tak?
    Sprawdzalem to jeszcze na Felicji chyba '96 - te same obiawy.
    Gdzie szukac dalej przyczyny problemu?
    Z gory dzieki za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy schematu interfejsu diagnostycznego opartego na układzie MAX232 do samochodów grupy Volkswagen, zwłaszcza modeli z interfejsem starego typu (OBD1) oraz nowszym OBD2. Użytkownik poszukuje konkretnego schematu do VW T4 2.0 benzyna z systemem DIGIFANT, złącze kontrolne starego typu (+/-12V, linia K, linia L). Wspomniano, że interfejsy na MAX232 są popularne, ale mogą być niebezpieczne dla portu komunikacyjnego komputera. W dyskusji pojawiły się także problemy z komunikacją diagnostyczną na innych modelach (Fabia 1.4 16V BBY, Felicia 1996), gdzie interfejs jest wykrywany, ale brak odpowiedzi z ECU. Poruszono kwestie prędkości transmisji (np. 19600 baud) oraz kompatybilności oprogramowania diagnostycznego (VAG COM, VAG TUL). Wskazano również na dostępność gotowych schematów na stronach typu obd2.pl, choć autor szuka bardziej szczegółowych i fachowych informacji.
