Wieża Samsung MAX-N22 Nie włącza się, słychać tylko silnik magnetofonu
tworian88 15 Lis 2011 01:46 2069 2
  • #1 10140207
    tworian88
    Posiadam wieże Samsung Max-n22. Problem polega na tym że nie chce sie ona włączyć. Po wpięciu wtyczki do zasilania słychać tylko obracający sie cały czas silniczek od kaseciaka. Nic sie nie świeci, nic nie słychać. Jak narazie sprawdziłem tylko napięcia na transformatorze:
    1-2 26V
    3-4 29V
    5-6 3,7V wygląda na to że są ok. teraz zabieram się dalej. może ktoś podpowie w czym może tkwić problem? z góry dziękuje za każdą pomoc.
  • #2 10140285
    dzimi
    Ocena: 1284
    Odłącz poszczególne sekcje - deck, CD. Do sprawdzenia końcówki mocy, zasilanie procesora.
  • #3 10149249
    tworian88
    Po odłączeniu sekcji nic się nie zmienia. Końcówke mocy wylutowałem i bez niej objawy są nadal takie same, tranzystory mocy ok. Co do zasilania procesora to niemoge go zidentyfikować. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć co ewentualnie powinienem sprawdzić?
    Dodaje schemat, który udało mi się zdobyć.
    • N-22.pdf (1013.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
