Czy mogę użyć zasilacza 100-240V~1.5A zamiast 2.4A do laptopa?
nkd 15 Lis 2011 09:38 3483 4
  • #1 10140526
    nkd
    Ocena: 3
    Mam problem z doborem zasilacza. Wiem ze parametry wyjściowe(output) muszą się zgadzać. A jak jest z parametrami wejściowymi, podawane jest zazwyczaj tylko napięcie 100-240V. Natężenie jest pomijane. Mam dobrać zasilacz z parametrami wejściowymi (input 100-240V~2.4A 50-60Hz). Znalazłem kilka tylko że mają zazwyczaj specyfikację wejściową (input 100-240V~1.5A 50-60Hz) . chodzi mi o wartość natężenia na wejściu. Czy jest możliwość zastosowania zamiast zasilacza o parametrach wejściowymi (input 100-240V~2.4A 50-60Hz) zasilacz o parametrach(input 100-240V~1.5A 50-60Hz). Jestem laikiem w tych sprawach, proszę o wyrozumiałość.[/u]
  • #2 10140570
    kindlar
    Ocena: 1609
    Nie powinno stosować się "słabszego" niż dedykowany 2.4A>1.5A
    Choć pewne jest że posiada zapas mocy, ale może się szybko nagrzewać i uszkodzić oraz powodować spadki napięcia pod obciążeniem co wpływać może na pracę laptopa. Można by sprawdzić prąd jaki pobiera laptop i mieć pewność że te 1.5A wystarczy.
  • #3 10143252
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Z parametrów wejściowych zasilacza ważne jest tylko napięcie 100-240V. W naszym kraju napięcie sieci to obecnie 230V. Prąd wejściowy można sobie odpuścić gdyż jest podawany zapewne w impulsie. Najważniejsze są parametry wyjściowe output napięcie i prąd (od imput). Ważniejsza jest moc zasilacza, czyli jeśli twój zasilacz jest np. 60 W to musisz kupić 60 W lub mocniejszy np. 90W. Nigdy zamiast 90W zasilacza zamiennik 60W. Następna ważna kwestia to producent zasilacza lepiej dołożyć parę zł i mieć pewność, że będzie działał niż kupować tani zamiennik replacement.
  • #4 10147128
    nkd
    Ocena: 3
    tzn. jak zastosuje zasilacz który ma na wejściu 1.5A zamiast 2.4A, będzie to miało jakiś wpływ na ogólną funkcjonalność?.
  • #5 10147178
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Nie. Jak już zostało napisane, najważniejsze są parametry WYJŚCIOWE zasilacza.
    Tutaj odradzam stosowanie tanich, chińskich zasilaczy, gdyż to, co deklarują na etykiecie, można między bajki włożyć.
