Wyzsze napiecie tylko Ampery na zasilaczu co sie moze stac
barti60 09 Sie 2005 10:35 8249 7
  • #1 1719047
    barti60
    Witam Wszystkich serdecznie jestem tu nowy i potrzebuje Waszej rady:D
    Otórz mam skombinowany zasilacz do laptopa napiecie jest takie jakie powinno byc czyli 15V ale ampery powinno byc 3 lub 4A a jest 1,2A co sie moze stac jak to podałacze do tego laptopa?
    tzn rozumiem ze lapek sie uruchomi ale czy ładowanie bateri bedzie odpowiedznie czy np cos sie z nia moze stac?
    pozdórwka
  • #2 1719067
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Zasilacz może się przegrzać a co za tym idzie spalić. Tu w zależności od jakości zasilacza może umrzeć sam lub zabrać ze sobą laptopa.
  • #4 1719116
    barti60
    tzn moge podpiac z wiekszym napieciem np 16V 17V i wiecej tych amperów czy moze byc tylko i wyłacznie 15V i wiecej tych amperów np 6A i wtedy nic sie nie stanie.
    to mowice zeby sobie darowac to podłaczanie pod 1,2A?
    sorki za tak laickie pytanie ale jestesm zupełne 0 z elektrycznosci i elektroniki
  • #5 1719138
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Myślę, że laptop powinien poprawnie pracować do około 19V bo ma w sobie dodatkową przetwornicę wytważającą wszystkie potrzebne do pracy napięcia. A amperaż powinien być większy. Sprawdź jeszcze na tabliczce znamionowej w laptopie może jest napisane ile wat pobiera przy odrobinie szczęścia wprost napisali ile prądu pobiera. Wtedy możesz dokładnie określić jakiego zasilacza potrzebujesz.
  • #6 1719160
    barti60
    mhm ok tez tak zrobie jak wroce do domku:D
    a jeszcze jedno czy jest jakis w miare prosty sposób albo cyz wogle sie da i opłaca przerobic taki zasilacz tzn zwiekszyc mu jakos amperaz lub napiecei odrazu z amperazem?
  • #7 1719164
    gdkj
    Ocena: 84
    witam.
    laptop to trochę droga zabawka. nie kombinuj tylko kup odpowiedni zasilacz.
    pozdrawiam.
  • #8 1719195
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Zasilacz ma pewną moc. Moc jest iloczynem napięcia i prądu. Czyli mając stałą moc - zwiększając prąd zmniejszasz napięcie.
    Da sie, ale... stopień komplikacji takiej przeróbki w dużym stopniu zależy od konstrukcji zasilacza.
    Komputerek wymaga dosyć stabilnego źródła zasilania. Na Twoim miejscu dołożyłbym troche i kupił zasilacz o napięciu i prądzie wymaganym przez sprzęt. Błąd przy przerabianiu może kosztować Cie zejście sprzętu.
W dyskusji poruszono problem użycia zasilacza do laptopa o prawidłowym napięciu 15V, lecz z niższym natężeniem prądu (1,2A zamiast wymaganych 3-4A). Zasilacz o zbyt niskim prądzie może się przegrzać i ulec uszkodzeniu, a w skrajnych przypadkach może uszkodzić laptopa. Zaleca się stosowanie zasilacza o prądzie równym lub większym niż prąd znamionowy laptopa. Napięcie zasilacza powinno być zgodne z wymaganiami urządzenia, choć laptopy często posiadają wewnętrzne przetwornice pozwalające na pracę przy napięciu do około 19V. Próby przeróbki zasilacza w celu zwiększenia napięcia lub natężenia są skomplikowane i ryzykowne, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnego lub dedykowanego zasilacza o odpowiednich parametrach. Moc zasilacza jest iloczynem napięcia i prądu, a stabilność zasilania jest kluczowa dla bezpieczeństwa i prawidłowej pracy laptopa.
