Czy Chieftec 600W wystarczy po wymianie na AMD Phenom II X4 940?
djkriss0804 15 Lis 2011 20:13 1242 9
  • #1 10142677
    djkriss0804
    Ocena: 2
    Witam serdecznie forumowiczów mam taki oto obecnie zestaw komputerowy:
    Płyta główna: Asus m2n32-SLI Deluxe
    Procesor: AMD AthlonII x2 260
    Pamięci Ram: Geil Ultra800 PC2 6400 2x1GB
    Karta Graficzna: 2x Gainward 9600GT z serii GS
    Dysk Twardy: Samsung 1TB 32MB HD103SJ F3 sATA-2
    Napęd Optyczny: 2x ASUS DRW-2014S1 is X Multi DVD±R/RW
    Zasilacz: Chieftec CFT-600-14CS 600W
    *w kartach podniesione napięcie do 1.3v i takty ustawione na 740/1900/1000
    I pytanie do kolegów forumowiczów brzmi czy jak wymienię procesor na: AMD Phenom II X4 940 to czy zasilacz da rade (zasilacz ma około 5 miesięcy) jeżeli jest za słaby to jaki powinienem w przyszłości kupić?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 10142717
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Powinien wytrzymać, skoro stary jeszcze nie jest.
    Zrób testy obciążeniowe (OCCT:POWER SUPPLY) z pomiarem napięć woltomierzem to będziesz miał jakiś wyznacznik.
  • #4 10146118
    djkriss0804
    Ocena: 2
    aha ok dziękuję za informacje, jak na razie wszystko działa i napięcia 12v wahają się między 11.90 a 12.10v oczywiście na PhenomieII x4 940 jeżeli wystarczy pomiar lini 12v to chyba wszystko gra i jest w normie, inne napięcia miernikiem ciężko mi zmierzyć z powodu braku dostępu do wtyczek zasilających płytę ponieważ są one zasłonięte radiatorem.
  • #5 10146128
    artaa
    Ocena: 1686
    5V da się pomierzyć w Molexie.
  • #6 10146421
    djkriss0804
    Ocena: 2
    5v waha się między 4.95 a 5.05v (pomiary wykonuje podczas testów 3DMark Vantage)
    Tak więc chyba dobre napięcia jak na razie jeżeli nie to proszę o info jakie są optymalne napięcia
  • #7 10146432
    artaa
    Ocena: 1686
    Napięcia wygladają OK.
  • #8 10146550
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Tak więc da radę.
    Ale procesor zmień na Phenom II x4 955 BE, mnożnik odblokowany, można podkręcać.
  • #9 10147207
    djkriss0804
    Ocena: 2
    wlw_wl napisał:
    Tak więc da radę.
    ja właśnie kilka godzin temu wymieniłem swojego staruszka
    Athlona 64x2 5000+ na AMD Phenom II X4 940 Black Edition,
    w sumie teraz dopiero obejrzałem pudełko i w biosie mam odblokowany mnożnik, sprawdzałem jak się kręci i jestem w szoku z 3.0 na 3.6 bez problemów, dałem go na 3.9 Windows się uruchomił ale temperatura podskoczyła do 68 bez stresu na napięciu 1.4750 tak więc muszę do kręcenia lepsze chłodzenie załatwić, ale z drugiej strony nie chcę go za mocno kręcić bo nie wiem ile zasilacz uciągnie...
  • #10 10147238
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Moim zdaniem trochę przesadziłeś z napięciem.
    Poza tym do podkręcania Phenoma II x4 koniecznie trzeba zmienić mu chłodzenie z BOXowego.
✨ Użytkownik forum pyta, czy zasilacz Chieftec CFT-600-14CS 600W wystarczy po wymianie procesora na AMD Phenom II X4 940. Odpowiedzi sugerują, że zasilacz powinien być wystarczający, zwłaszcza że jest nowy. Użytkownik przeprowadza testy obciążeniowe, które pokazują napięcia w normie (12V: 11.90-12.10V, 5V: 4.95-5.05V). Inni użytkownicy zalecają również rozważenie zmiany na Phenom II X4 955 BE dla lepszej wydajności oraz podkreślają konieczność lepszego chłodzenia przy podkręcaniu procesora.
