SAMSUNG 32B350 - zafałszowane kolory fioletowe na kanałach cyfrowych DVB
darektv 16 Lis 2011 09:19 3531 9
  • #1 10144256
    darektv
    Ocena: 68
    Telewizor LCD SAMSUNG 32B350 ma złe kolory na programach cyfrowych
    Pierwotne uszkodzenie polegało na tym iż obraz był bardzo ciemny i były zafałszowane kolory na wszystkich programach , ( analogowych, cyfrowych i z wejść liniowych )
    Po resecie w trybie serwisowym , obraz jest normalny na programach analogowych i z wejść liniowych , natomiast programy cyfrowe mają zafałszowany kolor
    ( przewaga fioletowego - to co ma być czarne jest fioletowe )
    Czy ktoś z kolegów spotkał się już z czymś takim ?
  • #3 10145124
    zorbek
    Ocena: 72
    Kcyś napisał:
    Po factory reset kalibracja się kasuje i należy ją wykonać ponownie.
    Po factory reset kasują się tylko wszystkie nastawy użytkownika, to samo uzyskasz trzymając klawisz EXIT 10s na pilocie.
    Po wyczyszczeniu EEPROMA wtedy konieczna jest kalibracja.
    Sprawdź parametry balansu dla trybu cyfrowego, bo najprawdopodobniej po HDMI tez masz zafałszowane kolory
  • #4 10146902
    Kcyś
    Ocena: 37
    Taki reset zazwyczaj ma nazwę "reset shop" lub w marce Philips "virgin mode" kolego. Factory mode kasuje ADC i ustawienia kolorymetrii i przywraca wszystkie te nastawy na nominalne. Przeprowadza się takowy reset po aktualizacji softu w celu dokonania ponownej regulacji kolorymetrii Minoltą CA-210.
  • #5 10147179
    zorbek
    Ocena: 72
    No to podaj mi w samsungu gdzie jest ta pozycja bo factory reset w pierwszej zakładce opcji resetuje tylko ustawienia użytkownika. A o CA-210 więcej nie czytaj
  • #6 10147615
    Kcyś
    Ocena: 37
    Ta nasza dyskusja nic nie wnosi do postu autora. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać na ten temat kolego to napisz na PW, podam numer telefonu i rozwiniemy temat, ewentualnie podaj swój to ja oddzwonię, dyskusja może być budująca dla nas obydwu.
    Tego akurat nie rozumiem? Korzystam z tego przyrządu na co dzień i zupełnie nie rozumiem sugestii? Nie czytać? Ja z niego korzystam i cieszę się z jego posiadania.
    Co do Samsunga to czy kolega sprawdzał kiedykolwiek ustawienia white balance przed resetem i po nim? Spostrzeżenia mogą być szokujące, aczkolwiek nie twierdzę że mam rację bo w Samsungach kolorymetrii nie miałem okazji ustawiać. Jednak w wielu innych markach tv miałem i zasady obowiązują niemalże te same.
    Tak więc zapraszam do wspólnej dyskusji.
  • #7 10147929
    zorbek
    Ocena: 72
    Kcyś napisał:
    .... aczkolwiek nie twierdzę że mam rację bo w Samsungach kolorymetrii nie miałem okazji ustawiać..... .
    Najpierw sprawdź a później udzielaj porad.
  • #8 10148061
    Kcyś
    Ocena: 37
    Rozszerz to kolego skoro jesteś obyty w temacie. Powiedz co ma zmienić jeżeli sprawdzi i będzie źle. Co ma zmienić żeby było prawidłowo? Podaj właściwy parametr tego o czym piszesz żeby autor postu mógł skorzystać z twojej porady.
  • #9 10149062
    zorbek
    Ocena: 72
    Przecież masz wszystko napisane które parametry należy sprawdzić. Instrukcje serwisowe są dostępne.
  • #10 10150361
    darektv
    Ocena: 68
    Zamykam temat i dyskusje.
    Ustawiłem parametry kolorów ręcznie w trybie serwisowym bez automatycznej kalibracji i wszystko działa poprawnie
    Dzięki za zainteresowanie tematem .
✨ Telewizor LCD SAMSUNG 32B350 ma problem z zafałszowanymi kolorami, szczególnie fioletowymi, na kanałach cyfrowych DVB. Po factory resecie obraz poprawił się na programach analogowych i z wejść liniowych, ale kolory w programach cyfrowych pozostały nieprawidłowe. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kalibracji ADC oraz ustawień balansu kolorów, zwłaszcza dla sygnałów HDMI. Wskazano, że factory reset może wymagać ponownej kalibracji, a ręczne ustawienie parametrów kolorów w trybie serwisowym może rozwiązać problem. Autor tematu potwierdził, że ręczne dostosowanie kolorów w trybie serwisowym przyniosło pozytywne rezultaty.
