Bateria w laptopie 10,8V, 4800 mAh - nie działa a jej wskaźnik pokazuj 100 %
pbkrol 17 Lis 2011 12:44 12341 14
  • #1 10148698
    pbkrol
    Ocena: 2
    używam laptopa . Do niedawna bateria funkcjonowała po odłączeniu zasilania. Teraz to się zmieniło - od razu po odłączeniu z sieci laptop wyłącza się .
    Dodam, że po wyjęciu baterii jest na niej taki wskaźnik naładowania baterii od zera do 100 % i po naciśnięciu sprawdzij stan naładowania wyskakuje 100 %.
    Czy przyczyna leży w hardware czy software ?
    Długie ładowanie nie przynosi efektu
    Wydaje mi się, że bateria padła po tym jak podłączałem w czasie używania laptopa wiatraczka chłodzącego od spodu i lampki na klawiaturę
    ps. oznaczenia baterii: Li-ion battery pack
    rating 10.8 V
    4800 mAh
    Battery cell made in Japan, assembly in China
  • #2 10148731
  • #3 10148922
    pbkrol
    Ocena: 2
    laptop :
    Fujitsu Siemens
    Amilo Pro V8010 WB1
    Model EF6
    BATERIA: oryginalna z tego laptopa
    GLW Part No: 0299-QA0EF6E487 (QAEFVIS24)
    Rechargeable Li-ion Battery Pack
    Rating ---10,8V, 4800mAh
    Cell made in Japan, Assembly in China
    pozdr
    cena nowej baterii około 300 zł
    Link
    czy zamrożenie na dobę w zamrażarce baterii owiniętej woreczkiem pomogłoby ? podobno są takie sposoby - i zimno restartuje elektronikę w baterii
    pozdr
  • #4 10149015
  • #5 10149255
    pbkrol
    Ocena: 2
    Baterię tylko wsadzałem do laptopa - nigdzie indziej nie podłączałem jej.
    Ten wiatraczek i lampkę też mam pod usb - czyli co wykończyły mojego laptopa ? Nawet jak był podłączony do zasilania z sieci w tym czasie ?
    Zainstalowałem program Notebook Hardware Control ze strony Link
    pokazuje dane:
    status: wysoki, ładowanie
    ładowanie baterii: 88% +0,065W
    czas pracy baterii: niedostępne
    stan zasilania: online
    88% = 6,016 Wh
    aktualna pojemność : 6,016 Wh
    pełne naładowanie: 6,847 Wh
    według producenta : 51,84 Wh
    poziom zużycia 86,79%
    napięcie: 8,31 V
    technologia: akumulator
    chemia: litowo-jonowy (LEW)
    producent: GLW
    Teraz mam włączony laptop zasilanie sieciowe - cały czas poziom naładowania wynosi 88%
    Zauważyłem, że jak pracuję na laptopie to kreski ładowania programu Notebook Hardware Control poruszają się - zmiana z jednej poziomej kreski zielonej na kilka żółtych i pełne czerwone a potem pojawiają się dwie kreski zielone - czyli jakby się ładowało - ale dopiero gdy laptop pracuje
    Czy to problem z oprogramowaniem dla baterii ?
    Poczekam - laduję laptopa gdy jest zasilany z sieci - uruchomiłem antywirusa żeby te kreski pojawiały się
  • #6 10149324
  • #7 10151864
  • #8 10163729
    pbkrol
    Ocena: 2
    rok produkcji 2006
    Teraz ten laptop jest wart 250 zł, a bateria oryginał kosztuje 300 zł, zamiennik 200.
    Najlepiej jakby można zregenerować ją.
    pozdr.
    Na razie zastosowałem metodę ratowania baterii z internetu : włożyłem ją zapakowaną w szmatkę woreczek foliowy do lodówki (około +2 stopni C - NIE DO ZAMRAŻALNIKA! - na 48h. Potem ją naładuję i napiszę czy jest efekt.
  • #9 10164432
  • #10 10165001
    Bródka
    Ocena: 723
    Regeneracja kosztuje tyle samo jak nie więcej jak zamiennik bo ogniwa i programowanie tez kosztuje
    Te bajki z zamrażalnikiem możesz sobie darować zwłaszcza że ogniwa już są zużyte praktycznie całkowicie i zimno tego nie naprawi
    lukic napisał:
    Spoko próbuj. Tylko uważaj podczas ładowania.Jak by się zaczęła grzać po paru minutach dość mocno to daj sobie spokój bo wybuchnie.
    Bateria ma zabezpieczenia, zużyte ogniwa nie spowodują wybuchu
  • #11 10165094
  • #12 10165542
    Bródka
    Ocena: 723
    Każde mają zabezpieczenia bo ogniwa powyżej określonej wartości napięcia, przeładowania, przegrzania czy też spięcia są wybuchowe, zwłaszcza li-on i li-poly, jedynie co mi się przypomina to wybuchające baterie hp, sam wybuch jest na tyle silny ze potrafi człowieka zabić jak ma blisko lub co gorsza na kolanach lapka, filmy powinny być na YU, hp oczywiście wymieniało te baterie na sprawne
    Oczywiście uszkodzenie układu zabezpieczającego może spowodować zniszczenie lub wybuch ogniw
  • #14 10220776
    pbkrol
    Ocena: 2
    Odpowiadam na pytanie czy mrożenie pomogło:
    najpierw na 2 doby włożyłem baterię w szmatkę i dwie torebki foliowe ze struną zamykającą (szczelne zamknięcie) i włozyłem baterię do lodówki - nie do zamrażarki
    wyjąłem i bateria ocieplała się 2 dni - zacząłem ładować i niestety nie było efektu
    zrobiłem druga próbę z włożeniem baterii opakowanej w szmatkę i 2 torebki foliowe ze struną - włożyłem na 2 doby do zamrażarki 18 stopni C
    wyjąłem po 2 dobach i bateria przez 2 doby ocieplała się - dobę w worku foliowym i dobę wyjęta z worka
    zacząłem ładowanie na różne sposoby , z wyłączonym laptopem, z uruchomionym laptopem w trybie awaryjnym i zwykłym.
    Na razie nie ma efektu - nie wiem dlaczego nie zadziałało - jeszcze będę próbował ładować ale nie wiem dlaczego u mnie nie pomogło
    w allegro wyczaiłem 2 aukcje gdzie baterie sprzedają po 147 zł
    1.Link
    2.Link
    - ale nie odpisali mi na zadane pytania dlaczego tak tanio - normalna cena to około 270 zł a w serwisie fujitsu siemens aż około 440 zł ale gwarantują nowość baterii
    pozdr
  • #15 10220823
    Bródka
    Ocena: 723
    Przecież ci pisałem że to bujda, elektryk i w takie rzeczy wierzy ?
    Masz zużyte ogniwa i zimno tego nie naprawi, jak by zimno pomagało aku to w zimie auta z starszymi aku nie miały by problemu z zapalaniem
    1.Link
    2.Link
    Żaden sklep ci nie odpowie dlaczego ma takie, a nie inne ceny bo to ich tajemnica, jak daja gwarancje i paragon/fakture to nie wiem w czym problem
Użytkownik laptopa Fujitsu Siemens Amilo Pro V8010 WB1 zgłasza problem z baterią Li-ion 10,8V, 4800mAh, która mimo wskazania 100% naładowania nie działa po odłączeniu zasilania. Po wyjęciu baterii i sprawdzeniu jej stanu, użytkownik zauważył, że laptop wyłącza się natychmiast po odłączeniu od sieci. W dyskusji poruszono możliwe przyczyny problemu, w tym uszkodzenie ogniw baterii oraz niebezpieczeństwo związane z podłączaniem dodatkowych urządzeń. Użytkownicy sugerują, że bateria może być zużyta i zalecają jej wymianę, a także ostrzegają przed metodami regeneracji, takimi jak zamrażanie, które nie przynoszą efektów. Użytkownik próbował różnych metod ładowania, ale nie uzyskał poprawy. Koszt nowej baterii wynosi około 300 zł, a zamienników 200 zł.
