Zalety łączenia szeregowego i równoległego akumulatorków Li-Ion?
szelix 08 Gru 2004 21:02 59570 9
  • #1 1046388
    szelix
    Ocena: 4
    Mam takie lamerskie pytanie jakie są zalety łączenia szeregowego np 5 akumulatyorków li-io a jakie jak połącze je równolegle?kiedy uzyskam większą wydajność?
  • #2 1046412
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przy łączeniu równoległym akumulatorów, pojemność wzrasta, czyli się dodaje, a poprzez łączenie szeregowe, pojemność zostaje ta sama, a dodaje się napięcie.
  • #3 1046418
    snake83
    Ocena: 15
    Baterie i akumulatorki jednakowego typu można śmiało łączyć szeregowo,wtedy napięcie takiego połączonego ogniwa to suma napięć poszczególnych ogniw,nie zaleca się łączenia równoległego akumulatorków,ale wolno je stosować pod warunkiem że są to ogniwa tego samego typu,gdyż każde z ogniw może mieć inne parametry.Przy takim połączeniu sumuje się wypadkowa pojemnośc złączonego ogniwa.Stanowczo nie zaleca się łączenia równoległego baterii gdyż poszczególne ogniwa mogą mieć różne właściwości.
    Pozdrawiam! :)
  • #4 1046479
    szelix
    Ocena: 4
    Dzięki za wyczerpująca odpowiedź .Uważam temat za zamknięty
  • #5 1046560
    elektrokiler
    Ocena: 9
    :arrow: janek11389 jesteś pewny, że przy łączeniu szeregowym pojemnośc zostaje ta sama ? chyba jest tak, jak przy łączeniu szeregowym kondensatorów, czyli pojemność nie będzie ta sama, tylko mniejsza i wynika z wzoru podobnego do wzoru na równoległe łączenie rezystorów.
  • #6 1046759
    BC107
    Ocena: 3
    Pojemność połączenia szeregowego nie zmniejszy się według tego wzoru a bedzie cały czas taka sama , bo tu nie chodzi o pojemność tego typu jak w kondensatorach ,nie liczysz Faradów tylko Ampery na godzinę.
  • #7 1795356
    viki
    Ocena: 3
    Mam jeszcze dwa pytania w tym temacie.
    Mimo, że nie zaleca się szeregowego łączenia akumulatorów, to czasami zachodzi taka potrzeba. Stosując mostek z diod, można wyeliminować prądy wyrównawcze i problem znika, ale napięcie spada o 1,4V.
    Pyt 1. Czy zamieniając diody na transystory pracyjące jako klucze uda się zmniejszyć skadek napięcia?
    Pyt 2. Czy można zasosować inną elektronikę która jeszcze bardziej zredukuje ten spadek?
  • #8 1795726
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Akumulatorki LiIon z wbudowaną elektroniką zabezpieczającą przed zwarciem i przeładowaniem można bezpiecznie łączyc równolegle bez jakichkolwiek dodatkowych zabaw.
  • #9 7401222
    DKam
    Ocena: 24
    EEE to ja nadal nie wiem do końca wszystkiego :(
    Szeregowo zwiększa napięcie. TAK? Więc... ale to było by zbyt proste by dwie baterie 3V połączyć szeregowo i uzyskać 6V? Bo tak to rozumiem.
  • #10 7402124
✨ Łączenie akumulatorków Li-Ion szeregowo powoduje sumowanie napięć poszczególnych ogniw przy zachowaniu tej samej pojemności (mAh), natomiast połączenie równoległe zwiększa łączną pojemność, pozostawiając napięcie na poziomie pojedynczego ogniwa. Przy łączeniu szeregowym wzrasta wypadkowa rezystancja wewnętrzna, co może wpływać na spadki napięcia i wydajność. Połączenia równoległe są dopuszczalne tylko dla ogniw tego samego typu i o zbliżonych parametrach, aby uniknąć nierównomiernego rozładowania i uszkodzeń. Akumulatory Li-Ion z wbudowaną elektroniką zabezpieczającą można bezpiecznie łączyć równolegle bez dodatkowych układów. W przypadku konieczności eliminacji prądów wyrównawczych przy łączeniu szeregowym stosuje się mostki diodowe, jednak powodują one spadek napięcia około 1,4 V. Zastąpienie diod tranzystorami pracującymi jako klucze może zmniejszyć ten spadek, a zastosowanie specjalistycznej elektroniki może go jeszcze bardziej zredukować.
