Tania alternatywa dla ASRock M3A770DE na socket AM3/AM2+ DDR3 do OC i gier
Kamil532 17 Lis 2011 19:58 1916 14
  • #1 10150196
    Kamil532
    Ocena: 5
    Poszukuje dobrej płyty socket AM3 lub AM2+ DDR3 zaproponowano mi ASRock M3A770DE ale chcę się dowiedzieć czy jest jakaś porównywalna płyta główna w niższej cenie.
  • #3 10152839
    Kamil532
    Ocena: 5
    maksymalna cena do 250zł jeśli chodzi o procesor to mam AMD Athlon 64X2 4000+, ale zamierzam kupić coś lepszego np.Athlon II X2 250
  • #4 10153096
    Kosa1337
    Ocena: 8
    No to musisz wiedzieć czy am2+ czy am3 bo trzeba też dobrać pamięci ddr2 lub ddr3. 4000+ nie wsadzisz w płyte am3 więc jak już to zmieniać wszystko albo nic.
  • #5 10153155
    Kamil532
    Ocena: 5
    napisałem że zamierzam kupić Athlon II X2 250 do płyty głównej mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie bardziej opłacalny będzie zakup płyty głównej z DDR2 czy DDR3 dodam że posiadam 2GB ramu DDR2 więc nie musiałbym dokupować ramu do płyty DDR2.
  • #6 10153323
    Celes
    Ocena: 3
    Zdecydowanie DDR3. Stary ram sprzedasz na allegro za cenę DDR3 albo i wyższa więc nic na tym nie stracisz. Dodatkowo DDR3 jest nieco szybsze więc same zalety.
  • #7 10153343
    PKpeter
    Ocena: 14
    Dozbieraj na święta kasę to kupisz AMD Athlon II X4 631, i MSi A75-MA g55 na FM1. Podkrecisz do 3,5 GHz. Do tego 2x2 GB ddr3. Jak chcesz do 4,4 GHz to jakieś chlodziwo bo boxowe jak wiadomo sa glosne.
    Np. SilentiumPC Fortis HE1225.
  • #8 10153364
    Celes
    Ocena: 3
    Athlona do 4,4GHz? Dobre...
  • #9 10153388
    Kamil532
    Ocena: 5
    Taki zestaw będzie kosztował dużo ponad 600zł, czy jest możliwość zakupu dobrej płyty i procesora do 500zł-550zł?
  • #10 10153552
    PKpeter
    Ocena: 14
    Oczywiście. Proponuję Intel Celeron G530 (2,4GHz) - znajdziesz go np. w esc.pl za 179 zł. G540 (2,5 GHz) ma wyższe taktowanie, ale droższy o 50 zł - nie opłaca się dla 100 MHz przepłacać 50 złociszy...
    Do tego najtańsza płyta na chipsecie H61 (LGA 1155). Płyta od MSI jest najlepsza spośród konkurentów (199 zł). Niestety, wadą tego procka jest, że nie można robić OC. Natomiast konkuruje on z Phenomem 555, jest lepszy od Athlona II 270. Ma cache l3 2 mb. Za te dwie rzeczy płacisz 378 zł (patrzyłem i to najtaniej w tym sklepie kupisz). I przesyłka. Pamięci RAM kup dowolne, DDR3 2x2 1333, 1066, nie lepsze. Żeby nie przepłacać, masz A-daty 2x2 za 99 zł, też w esc. Nie będziesz płacił za kolejną przesyłkę. W przyszłości będziesz mógł kupić np. jakąś i3 na Ivy Bridge, na pewno i3-2100 by weszła.
    Nie wiem jak u Ciebie z GPU, ale kart lepszych niż HD 6770 nie kupuj.
    To recenzja tego G530:
    http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Sandy_B...70zl_czyli_Celeron_G530_2C2T_2,4GHz-4194.html
    Jeśli chcesz wydać więcej, to są jeszcze Pentiumy z serii G, ale są średnio opłacalne. Według mnie albo kupujesz tego Celerona, albo czekasz na tego Athlona.
    http://translate.google.com.au/translate?sl=z...Fa2011%2F0927%2F1252%2F000001252333_all.shtml
    Mam nadzieję, że nie posądzicie mnie o reklamę tego sklepu :D
    Koledzy, proszę o opinie.
  • #12 10153905
    PKpeter
    Ocena: 14
    fiend, widziales chociaz ten test, ktory wyslalem? Podkręcony Athlon chocby w cinebrenchu jest prawie 2 razy wydajniejszy niz bez OC.
    Sam chce na swieta wziac ten zestaw do gier, razem z HD 6850.
  • #13 10153907
    Kamil532
    Ocena: 5
    wolałbym jakiś procesor z możliwościami OC i troszkę wyższym zegarem.
  • #15 10153988
    PKpeter
    Ocena: 14
    Nie mam pewnosci ze ten Phenom X2 zmieni sie na X4. Cena Athlona i mobo wynosi praktycznie tyle samo co Phenoma z mobo na 870.
    Co do tematu, pozostaje raczej Athlon II X2, nic innego mi nie przychodzi do głowy. Albo ten Pentium G630 da sie kręcic.
    Mowisz o lekkim OC... masz jakies chlodzenie?
    Jesli nie to wybierz tego Celerona lub Pentiuma.
✨ Użytkownik poszukuje alternatywy dla płyty głównej ASRock M3A770DE na socket AM3/AM2+ DDR3, z maksymalnym budżetem 250 zł. W odpowiedziach zasugerowano, że w tej cenie można znaleźć używane płyty AM3, ale zalecane jest rozważenie zakupu płyty z DDR3, co zapewnia lepszą wydajność. Użytkownik planuje wymianę procesora na AMD Athlon II X2 250, co wymaga dostosowania do odpowiedniej płyty głównej. Proponowane opcje obejmują także procesory Intel, takie jak Celeron G530, który jest tańszy, ale nie pozwala na overclocking. Dyskusja porusza również kwestie związane z pamięcią RAM oraz możliwościami podkręcania różnych procesorów.
