Galaxy mk II brak sterowania nawiewem i temperaturą
sadek1979 18 Lis 2011 16:04 7196 8
  • #1 10152962
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Witam kolegów
    Mamą autko kolegi Galaxy mk II z 2001 roku i brak jest sterowania nawiewami . Dokładnie nie ma możliwości zmienić kierunku nawiewu oraz brak możliwości zmiany temperatury . Ciągle leci zimne powietrze a przy tej pogodzie nie jest to najlepszym rozwiązaniem i przeszkadza .Dodam ,że brak jest również podświetlenia panelu i nie działa zegarek (może być inna przyczyna ) Jedynie siła nadmuchu działa poprawnie .Do tej pory wymieniony panel klimatyzacji i sprawdzone bezpieczniki pod kierownicą i przy akumulatorze .Są sprawne i nie popalone . Proszę o sugestie o możliwej przyczynie awarii (autko kupione już z tą usterką i nie znana jest przyczyna ) Czy w Galaxy z manualną klimą jest jakiś wspólny moduł ?
  • #2 10153118
    1robert
    Ocena: 113
    są bezpieczniki
    F3
    F32
    F21
    jest moduł sterujący i silnik wykonawczy na klapie ciepło zimno i silniki sterujące klapami
    sprawdź czy po przekręceniu zapłonu na podanych bezpiecznikach jest napięcie ale raczej będzie jeśli wentylator działa.
    sprawdź co ci poda komputer. Układ jest diagnozowalny przez złącze diagnostyczne.
  • #3 10153467
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Dziękuję kolego i jutro postaram się sprawdzić te bezpieczniki . Co do złącza to wiem o nim ale za nic nie mogę się połączyć .Połączeniem jest tylko z ABS-em (próbowałem vagiem bo tylko ten mam . ) Starsze modele wszystkie szły . Trochę dziwne ,że nie działa kierunek nadmuchu , regulacja temperatury jednocześnie i podświetlenie . Jak sprawdzę to dam znać . Dziękuję i pozdrawiam
  • #4 10154302
    1robert
    Ocena: 113
    może moduł sterujący leży i nie możesz się połączyć bo nie ma z czym ;)
    możesz tez spróbować się połączyć vagiem 4.09
    poza tym ja bym pooglądał ten moduł... czy tam prąd dochodzi czy coś nie wypadło itd..
    ale coś pisałeś ze podmieniałeś moduł tak??
  • #5 10154747
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Nie podmieniałem modułu tylko panel z pokrętłami . Wiesz może gdzie jest zamontowany ten moduł ??? czytałem na forum forda że właśnie on jest często przyczyną a dokładnie jego ścieżki ( zimne luty )
  • #6 10154792
    1robert
    Ocena: 113
    ja mam inne rozwiązanie bo mam climatroic ale najczęściej to właśnie w panelu jest moduł
  • #7 10156199
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Cały panel podmieniony jak pisałem wcześniej i faktycznie jest w nim płytka elektroniczna i inne dziwne scalaczki . Po podmianie nadal to samo . Czy jakieś inne propozycję co można jeszcze sprawdzić ? Pozdrawiam
  • #8 10156745
    1robert
    Ocena: 113
    podpiąc komputer - sterownik widzi jakiś błąd i nie uruchamia układu - np jeden z silniczków ustawiających klapy kierunku lub temperatury padł albo się zablokował.
    tak będziesz szukał w ciemno.
  • #9 10713180
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Klient sprzedał autko więc nie szukałem dalej .Nie wiem co było przyczyną ale dziękuję wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem sterowania nawiewem i temperaturą w Fordzie Galaxy mk II z 2001 roku. Pomimo wymiany panelu klimatyzacji i sprawdzenia bezpieczników, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie modułu sterującego oraz silników wykonawczych, które mogą być uszkodzone lub zablokowane. Istnieje również możliwość, że problem leży w połączeniach elektrycznych lub zimnych lutach na płytce elektronicznej. Użytkownik nie był w stanie połączyć się z komputerem diagnostycznym, co utrudnia dalszą diagnozę. Ostatecznie, użytkownik sprzedał samochód, nie znajdując przyczyny usterki.
