Niektóre strony www nie działają - log z COMBOFIXA
mateusz77892 20 Lis 2011 14:21 1892 8
  • #1 10160722
    mateusz77892
    Ocena: 547
    Witam serdecznie,
    mam prośbę czy mógłby ktoś przejrzeć mi log z Combofixa i pokierować mnie co dalej zrobić.
    Użyłem combofixa ponieważ od jakiegoś czasu nie mogę przeglądać niektórych stron www,a jednej ze stron potrzebuję na co dzień.
    Próbowałem rozwiązywać ten problem w różny sposób, dziwne ale występuje ten problem na komputerze stacjonarnym i na laptopie. Internet mam kablowy, osiedlowy, u sąsiadów strony www się otwierają normalnie.
    Dlatego podejrzewam że jest to jakiś wirus który blokuje pewne strony www
    Bardzo bym prosił o pokierowanie mną według raportu COMBOFIX`a
    • ComboFix.txt (9.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10160875
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10456
    W FF wylacz proxy: 172.16.45.254
  • #3 10160972
    mateusz77892
    Ocena: 547
    wyłączyłem, dałem (bez serwera proxy) i problem nie ustąpił, nadal jest, strony się nie otwierają.
    Czy Combofix coś wykrył co jest nie tak? jakiegoś rootkita może?
  • #4 10161141
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10456
    Masz w domu jakis router? Jezeli tak to czy nie masz wlaczonego blokowania stron zawierajacych dany wyraz w adresie?
  • #5 10161165
    mateusz77892
    Ocena: 547
    nie mam routera, to internet kablowy, osiedlowy.
    Wszystko działało ok aż nagle jakieś 2 tygodnie temu przestały działać pewne strony.
    Co mogę jeszcze zrobić? Zależy mi dziś zaglądnąć na forum mojego rocznika
  • #7 10161390
    mateusz77892
    Ocena: 547
    kliknąłem z 15 i działa nie działa jedynie (nacht.pl)
    dorzucam
    • hijackthis.txt (4.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 10161568
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10456
    Hijackthis jest bezuzyteczny. Uruchom np. Ubuntu z plyty i zobacz czy tam strony sie otwieraja. Jezeli nie to dostawca cos zablokowal.
  • #9 10165081
    mateusz77892
    Ocena: 547
    Rozwiązanie było proste. Właściciel sieci ustawił adresy DNS które zablokowały pewne strony. DNS jest teraz wykrywany automatycznie tak jak powinno byc od początku. Śmieszne jest to że administrator sieci nie potrafił powiedzieć co należy zrobić.
    W ustawieniach sieci należy ustawić wykrywanie DNS automatycznie.
Użytkownik zgłosił problem z dostępem do niektórych stron internetowych na komputerze stacjonarnym i laptopie, mimo że internet działa poprawnie u sąsiadów. Po użyciu narzędzia ComboFix, które miało na celu wykrycie wirusów, problem nie ustąpił. Użytkownik wyłączył proxy w przeglądarce Firefox, ale to nie pomogło. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie ustawień routera oraz użycie innego systemu operacyjnego, jak Ubuntu, aby wykluczyć problemy z dostawcą internetu. Ostatecznie rozwiązanie okazało się proste: administrator sieci ustawił blokady na adresy DNS, co uniemożliwiało dostęp do niektórych stron. Użytkownik ustawił automatyczne wykrywanie DNS, co rozwiązało problem.
