mitsubishi space star1,9 did nie odpala świeci sie kontrolka chek
rusinp 20 Lis 2011 19:53 3920 8
  • #1 10162327
    rusinp
    Ocena: 46
    WITAM, mam problem mitsubishi space star 1,9 didi 2003r nie odpala,świeci sie kontrolka chek,dodam ,że auto długo stało i wpewnym momęcie ciężko palił za 3-5 razem,wymieniłem filtry,świece żarowe ,nalałem dobrego paliwa,bez zmian,aż w końcu przestał zupełnie zapalać,moze ktos miał podobny problem ,proszę o pomoc.
  • #2 10164546
    Hans30
    Ocena: 471
    Podepnij kompa i zobacz czy ma jakieś Błędy
  • #3 10164658
    rusinp
    Ocena: 46
    Właśnie zawiozłem do fachowca,ma zdiagnozować błędy,posprawdzać czujniki itd,dodam ,że auto wcześniej chodziło rewelacyjnie bez,żadnego problemu,usterka pojawiła się gdy auto stało nie jeżdżone około 5-6-miesięcy,ma orginalny przebieg 170000,wszystkie wymiany robię na czas,paliwo tankowane tylko na shellu,pozdrawiam.
  • #4 10169639
    rusinp
    Ocena: 46
    Witam,diagnoza jest taka,brak ciśnienia paliwa na listwie,czasami sie pojawia ciśnienie i auto pali,po chwili gaśnie i znowu nie ma cisnienia i tak co chwile,co mozna dalej w tym wypadku zrobić?Prosze o jakąś podpowiedz,pozdrawiam.
  • #5 10169715
    manta
    Ocena: 1533
    To przeczytaniu twoich informacji, określ się czego od nas oczekujesz? Skoro fachowiec postawił diagnozę, to i z pewnością potrafi i naprawić usterkę...
  • #6 10170095
    rusinp
    Ocena: 46
    dzięki za odp,auto wróciło od elektronika i po podłączeniu do kompa,usterka niby została zlokalizowana,czyli brak cisnienia na listwie paliwowej,ale nie powiedział mi dokładnie co mam zrobić czy szukać drugiego czujnika na listwie,czy pompy?
    Dlatego proszę o jakies sugestie w tej sprawie ,może ktos miał podobny przypadek i moze doradzić co konkretnie trzeba wymienić!
  • #7 10170124
    wytrych121
    Ocena: 132
    A to dobre, nie chciał Ci naprawić?
  • #8 10170222
    rusinp
    Ocena: 46
    dzieki za sugestie,ale proszę raczej o jakieś przydatne informacje w tej sprawie,podbnie tez może być przy uszkodzonym immo,czy komp zlokalizuje usterke?
  • #9 10190588
    rusinp
    Ocena: 46
    Witam ponownie,auto naprawiłem,przeczyszczony caly układ paliwowy,wymieniona pompa rail
    teraz chodzi jak nówka,wszystkie problemy znikneły,jakby ktos miał podobny problem służe pomocą,bo dużo czasu poświeciłem naprawie ,pozdrawiam.
✨ Właściciel Mitsubishi Space Star 1.9 DID z 2003 roku zgłosił problem z uruchomieniem pojazdu, który nie odpalał i świeciła kontrolka CHECK. Po długim postoju (około 5-6 miesięcy) auto zaczęło mieć trudności z zapaleniem, co wymusiło wymianę filtrów i świec żarowych oraz tankowanie paliwa z renomowanej stacji. Po diagnozie u fachowca stwierdzono brak ciśnienia paliwa na listwie, co prowadziło do sporadycznego uruchamiania silnika. Po dalszych konsultacjach i sugestiach, właściciel zdecydował się na przeczyszczenie układu paliwowego oraz wymianę pompy rail, co ostatecznie rozwiązało problem.
