Nokia N96 - Jak naprawić błąd Startup failed, contact retailer?
deejaytaz 21 Lis 2011 16:18 1442 8
  • #1 10165260
    deejaytaz
    Szukałem na forum, niestety ten problem nie został rozwiązany wiec proszę o wskazówki jak to ruszyć.
    Telefon kupiony w uk.Telefon podobno odblokowany jeśli ufać można sprzedawcy.
    Niestety nie mam pojęcia z jakiej był sieci.
    po włączeniu wiadomość jak w temacie
    próbowałem hard reset - nie pomaga
    wgrywałem różne softy - efekt ten sam
    nie mam backupa
    próbowałem wgrywać pm120 generowanego z programu pm 120 repair v1.7 na wszystkie sieci w uk.
    posiadam jaf boxa i po ufs log wygląda następująco:
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90009699
    Card life counter: 99.99%
    P-key nokia module version 01.02
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B2, Driver version: 40000, Library version: 30107
    JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
    JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
    JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
    USB Cable Driver version: 6.85.10.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V ICPR72_09w13.2
    19-05-09
    RM-247
    (c) Nokia
    HW version: 1001
    PCI version:
    RFIC version:
    DSP version:
    Retu version: 15
    Tahvo version: 22
    Production serial number: CHH337239
    Product code: 0543722
    Module code:
    Basic production code: 0542934
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356406020811xxx
    IMEI spare to net: 3A 65 04 06 02 18 91 00
    IMEI SV to net: 33 65 04 06 02 18 91 00 F8
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 0000000000000000
    Provider: Unknown provider
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-247.ini
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-247\RM-247_12.043_prd.core.fpsx
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-247\RM-247_12.043_001.1_prd.language.fpsx
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-247\RM-247_12.043_249.4_prd.customer.fpsx
    Done!
    przy self test wywala się na :
    -st_simlock
    -st mbus rx tx loop i
    -st cmt ape wakeup (ale to nie zawsze robiąc kilka testów pod rząd)
    od czego zacząć to gryźć??
    prosiłbym pisać po polsku.
    Proszę poprawić pisownię. Po napisaniu postu wystarczy kliknąć Pisownia i ewentualnie poprawić błędy jeżeli one są, czy to stanowi aż taki problem? tino2003
  • #2 10165329
    poochone
    Ocena: 165
    Tutaj masz to co ja boli jak to naprawic było na forum
  • #3 10165358
    arem
    Ocena: 278
    Masz uszkodzony obszar odpowiedzialny za blokady.
  • #4 10165531
    deejaytaz
    dziękuję potwierdza to to co zdążyłem sie dowiedzieć z forum.
    Takiej odpowiedzi obawiałem się najbardziej.
    Po wielu godzinach przeszukiwania wiele wątków idzie w ślepy zaułek.
    Potrzebny ktoś kto to robił niedawno-to ważne i ten sposób działa.
    Większość tematów jest przestarzałych i albo już nie działa to albo tamto itp...
  • #5 10165646
    komar1923
    wgraj mu backup RPL i przywróc ustawienia fabryczne a jak nie to pm
  • #6 10165701
    deejaytaz
    właśnie backupów nie mam a pm 120 robiłem jak napisałem wyżej...
    byc może coś źle robiłem.
    Generowałem pm 120 na wszystkie sieci w UK potem wgranie pm jafem i odrazu kontrola poprzez inf czy lock status się zmienił.
    i nie zmienił się.
    Czy w tym przypadku pozostaje przeliczać ASK na PRL co się nie opłaca ze względu na cenę?
    Znalazłem też program BB5_Free_Repair_and_Unlock_V1.zip lecz on nie widzi interfejsu jafboxa...
  • #7 10165867
    gracjan55
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Oj nie masz pojecia to nie ruszaj bo imei w koncu ubijesz, bez mxkey, fenixa, mtboxa itp nie postawisz, nie trzeba ask > rpl.
  • #8 10165889
    deejaytaz
    czyli jaf boxem nic nie zdzialam....
    nie robie nic co nie jest sprawdzone przez kogoś.
  • #9 10165946
    poochone
    Ocena: 165
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
Użytkownik zgłasza problem z telefonem N96, który nie uruchamia się i wyświetla komunikat o błędzie. Telefon został zakupiony w Wielkiej Brytanii, a sprzedawca zapewniał, że jest odblokowany. Użytkownik próbował hard resetu oraz wgrywania różnych wersji oprogramowania, jednak bez skutku. W odpowiedziach na forum zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzonego obszaru odpowiedzialnego za blokady. Użytkownik nie ma backupu, a próby wgrania pliku PM120 również nie przyniosły efektu. Wskazano, że do skutecznej naprawy potrzebne są bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak MXKey, Fenix lub MTBox, a także że przeliczenie ASK na RPL może być nieopłacalne.
